多联机的运行效果如何,不仅取决于设备,也与冷媒管的安装、和冷媒剂的灌注等安装因素有着密切联系。本文我们就一起来探讨下多联机分歧管的设计与安装问题。
表1-3主配管(室外机-室内侧第一分歧间)管径选择表
表1-4 主配管(分歧-分歧间)管径选择表
1、整体要求
(1)冷媒管的选择应采用去磷无缝紫铜管,规格Φ19.05以下的铜管采用盘管,减少铜管接头,规格大于Φ19.05的采用直管;
(2)冷媒管施工必须保证管内干燥,尽量避免在雨天施工;
(3)冷媒管焊接过程中必须充氮气保护,并根据实际施工经验总结出了合理的压力值,避免了氮气流量过大,焊接处容易产生砂眼,流量过少,则会产生氧化膜过多氮气必须从焊接处流过的弊端。并提出切实可行的充氮气方法。
(4)规定的冷媒管在焊接时各种安装方式对应的焊接方式,主要防止烫伤或出现砂眼而泄露。
(5)提出分歧管的选择和安装方式避免多台多联机间冷热不均的现象
(6)规范了安装完成后系统吹扫、气密试验、干燥及冲制冷剂的流程及标准。
2、注意要点
分歧管的主要作用是将制冷剂合理分流,安装时要注意以下三点:
(1)分歧管必须与设备配套,不得使用厂家规定以外的产品;
(2)分歧管安装前一定要核对型号,与铜管规格需匹配;
(3)在分歧管安装时应尽量靠近室内机,减小室内机支管路对冷媒分配的影响;
3、布置方式
分歧管有以下两种布置方式:水平安装时:要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;
竖直安装时:可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;
特别提醒:分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。
4、位置选择
分歧管的位置选择:
① 相邻两个分歧管之间的直管段长度不小于500mm;
② 分歧管主管端口前的直管段不小于500mm;
③ 分歧管支管到室内机部分直管段不小于500mm。
特别提醒:直管段的距离充足与否对设备效果有很大的影响。
④Y型分歧管无论是水平还是竖直安装,其前后都必须有以下三个固定点。
固定点1---主进管段背分歧侧距离焊接点100mm处;
固定点2---主分支管背分歧点侧距离焊接点200mm处;
固定点3---分支管背分歧点侧距离焊接点250mm处。
免费1人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
攻略大全!压缩机结构组成、选型应用、故障处理一、半封闭活塞制冷压缩机结构组成 半封闭活塞式制冷压缩机,是制冷系统的核心部件之一,它吸取低温低压的制冷剂气体,通过电机驱动活塞对其进行压缩,继而向排气口排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。半封闭活塞式制冷压缩机广泛应用于冷冻冷藏与制冷系统中,如冷库、冷干机、制冰机、冷柜等设备,它不仅高效节能,还具备稳定可靠和适用范围广的优点。
