土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 攻略大全!压缩机结构组成、选型应用、故障处理
发布于:2023-12-13 10:03:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、半封闭活塞制冷压缩机结构组成
半封闭活塞式制冷压缩机,是制冷系统的核心部件之一,它吸取低温低压的制冷剂气体,通过电机驱动活塞对其进行压缩,继而向排气口排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。半封闭活塞式制冷压缩机广泛应用于冷冻冷藏与制冷系统中,如冷库、冷干机、制冰机、冷柜等设备,它不仅高效节能,还具备稳定可靠和适用范围广的优点。
压缩机主要由以下部件组成:
1、机体:压缩机的机身用来安装和 支撑 其他零部件及容纳润滑油。
2、配气机构:保证压缩机实现吸气、压缩、排气过程的配气部件,包括吸、 排气阀片,阀板和气阀弹簧等。
3、润滑油系统:对压缩机各传动摩擦耦合件进行润滑的输油系统,包括油泵,油过滤器,油压调节部件。
4、轴封装置:密封曲轴穿出机体处的间隙, 防止泄漏, 包括弹簧、 橡胶圈和石墨环。
5、传动机构:用于传递动力, 包括曲柄、 连杆、活塞等部件;
6、卸载机构:它是对压缩机汽缸进行卸载、调节冷量、便于启动的机构,包括卸载油缸、油活塞、推杆、顶针和转环等部件。
二、半封闭活塞制冷压缩机常见故障
1、回液:可能造成的原因有制冷剂充注量过大,膨胀阀开度过大,电磁阀故障等原因,制冷剂回液对压缩机可靠性产生不利影响,当制冷剂瞬间蒸发时,会破坏油膜,导致运动部件的异常磨损。
2、液击:液态指制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象。液击可以在很短时间内造成压缩受力件 (如阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏,是往复式压缩机的致命杀手。
3、高温碳化
高温碳化是 会导致冷冻油在高温下易发生碳化反应,导致润滑性能下降,无法有效保护制冷压缩机的内部部件,增加了设备的磨损和故障率,常见原因有排气温度过高,或者 使用了不合适的冷冻油,使制冷系统运行存在异常情况等等。
4、润滑不良:导致润滑不良的常见原因有油脏、缺油、变质和腐蚀等原因, 如果冷冻油不足或质量不佳,会导致润滑效果下降,从而产生大量摩擦热量,引发排气温度升高。
5、压缩机线圈烧毁:长时间高温运行的压缩机排气过热,可能会导致线圈受到热膨胀和热应力的影响,加速线圈绝缘材料的老化、损坏,甚至烧毁。除此之外,制冷系统的不洁净和冷冻油异常也可能导致线圈烧毁。为了防止这种情况的发生,我们需要保持纯净的制冷剂和冷冻油,并进行防酸处理。
三、半封闭活塞制冷压缩机特点与选择
半封闭活塞式压缩机中最为通用的机型。它结合了高效率、宽广的应用范围、制冷剂选择的灵活性、平稳运行、坚固设计和高可靠性等特点。
1、半封闭活塞制冷压缩机运行高效,有宽广的应用范围;
2、适应不同温度和压力条件下的制冷需求;
3、可靠稳定,制造工艺成熟,产品质量稳定可靠;
4、结构紧凑,维护工作简单方便,有效减少了维修时间和成本;
5、 维护保养相对简单,使用寿命长;
制冷压缩机的选择是否合理,对于冷库建造费用、运行的 经济性以及运行调节的灵活性都有很大的影响。因此须合理选择制冷压缩机,保证最佳冷却效果和能效比是关键,可参考以下几个建议:
1、当冷凝压力与蒸发压力之比大于10(氟机), 应采用双级压缩形式。当冷凝压力与蒸发压力之比小于10 (氟机) , 应采用单级压缩形式。
2、压缩机选型应满足冷库生产旺季高峰冷负荷的要求,应根据各蒸发温度的机器负荷分别选定,以满足冷库各种不同蒸发温度的机械负荷的要求。
3、不同的蒸发系统配备的压缩机,应考虑各系统之间的相互替代尽可能采用相同系列的压缩机,便于控制、管理及零配件互换。
4、制冷压缩机的工作条件,不得超过制造厂家规定的压缩机使用条件。压缩机带有能量调节装置的 ,可以对单机制冷量作较大幅度的调节。
5、制冷剂的选择对冷却效果和能效比有很大的影响。要选择适合制冷系统的制冷剂,以确保最佳的冷却效果和能效比。半封闭活塞制冷压缩机常见的制冷剂如:R22、R404A、R407C等。
6、能耗/噪音/震动:选择半封闭活塞制冷压缩机时需要考虑其能耗情况,能耗低的压缩机可以减少制冷系统的运行成本。此外,噪音和震动也是衡量压缩机的重要指标,优质的压缩机通常具有低噪音,运行震动小的特点。
7、品牌和质量:选择知名品牌和有良好的售后服务的压缩机也是非常重要的。知名品牌通常具有较高的制造质量和性能标准,同时提供更好的售后服务和技术支持,可以确保压缩机的长期稳定运行。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
半封闭活塞压缩机占有率分析:外资PK国产,谁升谁降?
