土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 37种常见光缆的型号剖面彩图及介绍,值得收藏
发布于:2023-12-13 09:57:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
GYTA型光缆
室外用、油膏填充、铝带纵包聚乙烯外护套
应用场景:架空、管道
注:铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长
GYTS型光缆
"室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯外护套"
应用场景:直埋
GYTY53型光缆
"室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯双护套"
应用场景:直埋
注:双层护套,抗压扁效果良好,可用于防鼠,GYTA53用于防潮要求高的场所,GYTY53用于机械强度要求高的场所
GYTA53型光缆
"室外用、油膏填充、钢带纵包铝-聚乙烯、聚乙烯双护套"
应用场景:直埋、水下
GYTZA53型光缆
"室外用、油膏填充、钢带纵包铝-聚乙烯、阻燃聚乙烯双护套"
应用场景:直埋等有阻燃要求的场所
GYFTA53
室外用、油膏填充、钢带纵包、聚乙烯内护套、非金属加强件、铝-聚乙烯外护套
应用场景:直埋
注:与GYTA53相比,重量小
GYFTZA53
室外用、油膏填充、钢带纵包、非金属加强件、铝-聚乙烯、阻燃聚乙烯双护套
应用场景:直埋等有阻燃要求的场所
GYTZA
室外用、油膏填充、铝-阻燃聚乙烯护套
应用场景:架空、管道等有阻燃要求的场所
GYFTY
"室外用、油膏填充、非金属加强件聚乙烯外护套"
应用场景:电力系统、多雷电及电磁干扰严重场所
GYFTA
"室外用、油膏填充、非金属加强件铝-聚乙烯外护套"
应用场景:架空、管道
GYFTZA
"室外用、油膏填充、非金属加强件铝-阻燃聚乙烯外护套"
应用场景:架空、管道、阻燃场所
GYTA33
"室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套细圆钢丝铠装、聚乙烯外护套"
应用场景:陡坡和过江河
GYTA53+33
"室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套钢-聚乙烯内护套、细圆钢丝铠装、聚乙烯外护套"
应用场景:直埋、水下、陡坡或过江河
GYTA333
"室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套双层细圆钢丝铠装、聚乙烯外护套"
应用场景:水下(深水可用)
GYTA54
"室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套钢-聚乙烯内护套、聚乙烯+尼龙外护套"
应用场景:直埋、防白蚁
GYTA34
"室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套细圆钢丝铠装、聚乙烯+尼龙外护套"
应用场景:直埋、防白蚁
GYTS04
"室外用、油膏填充、钢-聚乙烯内护套聚乙烯+尼龙外护套"
应用场景:直埋、防鼠、防白蚁
GYDTA
"室外用、油膏填充、光纤带铝带-聚乙烯外护套"
应用场景:架空、管道
GYDTA33
"室外用、油膏填充、光纤带铝带-聚乙烯内护套、细圆钢丝铠装-聚乙烯外护套"
应用场景:陡坡和过江河
GYFDTA
"室外用、非金属加强件、光纤带油膏填充、铝-聚乙烯外护套"
应用场景:架空、管道
注:光纤带比层绞式重量要小,适合架空
GYDTZA
"室外用、光纤带、油膏填充铝-阻燃聚乙烯外护套"
应用场景:架空、管道等有阻燃要求的场所
注:非金属加强件比金属加强件重量小,但抗拉伸能力不如金属加强件;用玻璃纤维做加强件,一定程度上可以防鼠;非金属加强件成本低廉
GYFDTZA
"室外用、非金属加强件、光纤带油膏填充、铝-阻燃聚乙烯外护套"
应用场景:架空、有阻燃要求的场所
GYDTA53
"室外用、光纤带、油膏填充铝-聚乙烯内护套、钢-聚乙烯外护套"
应用场景:直埋
GYFDTA53
"室外用、非金属加强件、光纤带、油膏填充铝-聚乙烯内护套、钢-聚乙烯外护套"
应用场景:直埋、架空
GYDXTW
"室外用、光纤带、中心管式、油膏填充夹带钢丝的钢带-聚乙烯护套"
应用场景:管道、架空、直埋
注:有阻水带,阻水效果好
GYDXTZW
"室外用、光纤带、中心管式、油膏填充夹带钢丝的钢带-阻燃聚乙烯护套"
应用场景:管道、架空、直埋等有阻燃要求的场所
GYXTW
"室外用、中心管式、油膏填充夹带钢丝的钢带-聚乙烯护套"
应用场景:管道、架空
GYXTS
"室外用、中心管式、油膏填充钢丝铠装、钢-聚乙烯护套"
应用场景:管道、架空
GYFXTF
"室外用、中心管式、油膏填充非金属加强带、聚乙烯护套"
应用场景:管道、架空、全介质防雷电的场所、抗腐蚀
FRP纵包带克服了FRP棒柔性差和芳纶刚性差的问题
GYXTW53
"室外用、中心管式、油膏填充夹带钢丝-聚乙烯护套、钢-聚乙烯外护套"
应用场景:直埋
注:柔韧性和抗弯曲性能好中心管式一般还有阻水带"
GYTC8S
"室外用、油膏填充、8字型自承式钢-聚乙烯护套"
应用场景:自承式架空
ADSS
"非金属加强件、松套层绞、聚乙烯内护套芳纶铠装、聚乙烯外护套"
应用场景:自承式架空,全介质防雷电、直接挂在电力杆塔上用于架空高压输电系统的通信路线
非自承式蝶形引入光缆
GJXH (GJXV)【金属加强构件、低烟无卤(或PVC)外护套、蝶形引入光缆】
GJXFH (GJXFV)【非金属加强构件、低烟无卤(或PVC)外护套、蝶形引入光缆】
GJXDH (GJXDV)【金属加强构件、低烟无卤(或PVC)外护套、蝶形引入光纤带光缆】
GJXFDH(GJXFDV)【非金属加强构件、低烟无卤(或PVC)外护套、蝶形引入光纤带光缆】
光缆结构是将光纤(或光纤带)放置在两根平行加强件中间后挤包一层阻燃聚烯烃护套(LSZH),也可以是聚氯乙烯(PVC)护套;光纤芯数可以为1芯、2芯、4芯。
应用场景:用于FTTH、室内可用
注意:非金属加强件可以是FRP、KFRP(芳纶增强FRP)GFRP(玻璃增强FRP),金属加强件为细钢丝外护套可以是LSZH也可以是PVC阻燃材料 G657光纤弯曲半径小
自承式蝶形引入光缆
GJYXCH (GJYXFCH)【金属(或非金属)加强件、低烟无卤护套、自承式蝶形引入光缆】
GJYXDCH (GJYXFDCH)【金属(或非金属)加强件、低烟无卤护套、自承式蝶形引入光纤带光缆】
光缆结构是将光纤(或光纤带)放置在两根平行加强件中间,同时在一端平行位置放置一根金属吊线后挤包一层阻燃聚烯烃护套(LSZH);光纤芯数可以为1芯、2芯、4芯。
用于FTTH、室内外均可用、自承式
单芯圆型光缆 GJFJV(GJFJZY)
室内用、非金属加强件(芳纶)、紧套被覆聚、氯乙烯护套
应用场景:用于拉远光缆子单元
光电复合缆
集光纤、输电铜线、铜信号线于一体
应用场景:用于宽带接入、设备用电、应急信号传输。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
阻燃电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆三者的区别
阻燃电缆,无卤电缆,耐火电缆三者的区别:        1、阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
