土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 阻燃电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆三者的区别
发布于:2023-12-13 09:55:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
阻燃电缆,无卤电缆,耐火电缆三者的区别:
1、阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
2、无卤低烟阻燃电缆的特点是不仅拥有良好的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆材料的不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人身、仪器、设备的损害,有利于发生火灾时及时救援,虽然有良好阻燃性、耐腐独性、极少烟雾浓度等。
3、耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。耐火电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。
1、阻燃电缆是什么?
阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
2、阻燃电缆的结构特点
阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。
3、耐火电缆是什么?
耐火电缆是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。
4、耐火电缆的结构特点
耐火电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体(铜的熔点为1 083℃),并在导体和绝缘层间增加耐火层。耐火层由多层云母带绕包而成。因为不同云 母带的允许工作温度差异较大,因此电缆耐火性能的关键是云母带。
耐火电缆与阻燃电缆的主要区别:
因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用。
因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。因此,该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
WDZ-YJY电缆的含义以及它应用场景和优势
WDZ-YJY电缆的含义以及它应用场景和优势 WDZ-YJY电缆是一种含钢带铠装电力电缆,通常用于额定电压为6kV~35kV的电力系统中。其字母含义为: W:无卤低烟阻燃电缆; D:不滴流; Z:阻燃; Y:聚乙烯绝缘; J:交联; Y:聚乙烯护套。 WDZYJY电缆的应用场景包括但不限于以下情况: 额定电压为6kV~35kV的电力系统中,如变电站、配电所、发电厂等;
