WDZ-YJY电缆是一种含钢带铠装电力电缆,通常用于额定电压为6kV~35kV的电力系统中。其字母含义为:
W:无卤低烟阻燃电缆;
D:不滴流;
Z:阻燃;
Y:聚乙烯绝缘;
J:交联;
Y:聚乙烯护套。
WDZYJY电缆的应用场景包括但不限于以下情况:
额定电压为6kV~35kV的电力系统中,如变电站、配电所、发电厂等;
额定电压为6kV~35kV的电动机、变压器、发电机等设备的引出线和馈电线路;
有阻燃要求的场所,如商场、宾馆、剧院、车站、码头等公共场所;
有无卤低烟要求的场所,如地铁、隧道、高层建筑、船舶、民航机场等。
WDZYJY电缆的优势如下:
低烟无卤是指电线电缆材料中不含卤素,且在燃烧时几乎不产生有害气体的一种电线电缆材料。低烟无卤材料的特点如下:
无毒:低烟无卤材料不含有害物质,燃烧时释放出的烟雾含量低,不会对人员健康造成危害。
耐腐蚀:低烟无卤材料具有较好的耐腐蚀性能,可适用于各种酸、碱、盐等化学物质的腐蚀环境。
阻燃性能好:低烟无卤材料具有较好的阻燃性能,能够有效延缓火势蔓延,减少火灾损失。
使用寿命长:低烟无卤材料具有较好的化学稳定性和耐老化性能,保证电缆具有较长的使用寿命。
低烟无卤材料常用于电线电缆、绝缘层、护套等领域,适用于对环保要求较高的场所,如商场、宾馆、医院、地铁、隧道、高层建筑等。
总之,WDZYJY电缆具有优良的阻燃、耐电压、机械和化学性能,适用于各种复杂环境和要求较高的电力系统中。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
3分钟带你了解配电室、配电房和配电间的区别室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。 01 不同 称呼 根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。 02
