土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 确实是热点话题——过负荷不断电只报警
确实是热点话题——过负荷不断电只报警
发布于:2023-12-13 09:55:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在刚刚结束的中国土木工程学会工程防火技术分会 电气安全与火灾报警技术论坛 上,“过负荷不断电只报警”再度成为热点话题,多位专家表达了自己的观点,对这个问题有不同的理解。
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第 4.3.7条规定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民强调,对于“ 过负荷保护作用于信号报警不切断电源”的情况, 断路器的脱扣器型号选择要与其功能对应,不能仅在设计说明中笼统说明。
笔者认为,这种情况 需要评估过负荷、断电哪个损失更大 ,不能主观、拍脑袋的做出判断。通常认为消防负荷满足这一条,行业内观点趋于一致。尤其对灭火系统需严格执行这条规定。而对防排烟系统用电负荷略有争议,有专家认为可不执行这条规定。但笔者认为需评估哪个损失更大。定性分析,防排烟系统关系到火灾时人员紧急疏散的大问题,如果过负荷断电会严重影响人员安全疏散,甚至造成人员伤亡。因此,需执行规范这一条。
过负荷不断电只报警,报警只在出现过负荷处 ,通常在终端配电处,其他地方不需要、也没有必要重复设置过负荷报警。 报警报到有人值班的场所,首选电工值班室 ,只有拥有电工证的电工才可处理过负荷问题。其次报到消防控制室。
实现过负荷不断电只报警的方式有多种 ,先举几例说明:
  • 专用断路器:例如常熟开关早在2007年就申请了“一种具有热过载报警功能的塑壳断路器”专利,并在CM3等多个产品上应用。
  • 智能断路器:
  • 专业CPS:对于需要只报警不断电的电动机控制回路可以采用这类产品。这类产品包括中凯的KB0、江苏远泰、泰永长征、常熟开关等知名企业。
  • 热继电器:需设计二次回路。
  • 智能仪表:
  • 消防电源监控系统:
  • 智能配电系统
这个热点问题,你有何感想?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三万五的绝缘
绝缘的可靠性取决于电场强度和有无孔隙等缺陷。绝缘件在 40.5kV电压等级的开关设备中十分重要,主要起到支撑、屏蔽、隔离绝缘等功能,由于绝缘件主要目的是使高压三相之间以及与柜体隔离,避免在正常运行或由于老化、污秽等引起的击穿、放电、闪络,引起事故。绝缘件的主要材料有环氧树脂、PU、DMC等,绝缘件的结构设计应考虑工艺性、可使用性,同时避免产生局部放电的可能。
