土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 直径不同时,钢筋连接区段长度怎么计算?一文搞懂
发布于:2023-12-13 09:54:13 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
钢筋直径不同时“连接区段长度”怎么计算? 同一连接区段是指啥?
在了解“同一连接区段   ” 前,首先要明确钢筋的连接区,如果没有连接区,连接区段也就毫无意义。钢筋连所谓的“连接区段”这个概念只发生在构件纵筋可以连接的范围内,也就是钢筋可以连接的区域,如下图18G901-1所示框架梁纵向钢筋上部和下部钢筋连接范围,也就是钢筋可以连接的区域。
如下图所示钢筋可以进行 连接的范围: 绿色为钢筋连接区 ,可以进行绑扎搭接、机械连接、焊接连接; 黄色为钢筋非连接区, 其他详见22G101-1。
( 在连接区以外非连接区内进行连接是规范不允许的,必须征得设计认可,比如机械连接接头也可以在节点加密区内也就是非连接区内进行连接,具体参考《钢筋机械连接技术规程 》 JGJ 107-2016。 )
二、钢筋 “同一连接区段 ”、“连接区段长度” 含义
◆ 在同一构件 内全部接头中 的两个钢筋直径均相同时,连接区段长度按照规范公式计算即可。
但是当 同一构件内全部接头中存在 钢筋直径不同时 , 同一构件连接区段长度要按照全部接头中直径较大的钢筋计算。 在同一连接区段内的钢筋接头面积百分率要小于一定数值,这个“连接区段长度”越大,构件内接头就会偏少,就越偏安全,所以要按照接头较大直径的钢筋计算连接区段长度。
◆ 以钢筋绑扎搭接接头为例,机械连接和焊接同理计算
如下图所示:红色矩形 位置是可以沿纵筋移动的 ;当矩形停在某一位置时,该矩形范围内即为“同一连接区段”,矩形水平边长即为构件内计算的连接区段长度,如下图所示:
例如:
当矩形停在连接区内左侧位置时, “同一连接区段” 内绑扎搭接接头中点有2个,整个构件纵筋有8根,所以钢筋接头面积百分率为2/8=25%,当在连接区其他位置时计算同理!
三、相关规范图集
◆ 钢筋绑扎搭接连接
◆ 钢筋机械连接、焊接
全部回复(7 )
  • 难说再见2018
    梁是纵向受力钢筋吗
    2023-12-25 07:18:25
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    钢筋下料接头位置,好资料,谢谢楼主分享。
    2023-12-21 18:13:21
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
钢筋直径不同:搭接长度、接头面积百分率怎么确定?规范条文
  两个直径不同的 钢筋 搭接 时搭接 长度、接头面积百分率怎么计算呢? 搭接 长度:   绑扎搭接钢筋之间能够传力是由于钢筋与混凝土之间的握裹粘结锚固作用。两根相背受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中,都将应力传递给混凝土,从而实现了钢筋之间的应力过渡。因此,绑扎搭接传力的基础是锚固。同一应力通过两根直径不同的钢筋绑扎传递时,粗的钢筋与混凝土面粘面较大,需要的长度较小,细的钢筋与混凝土粘贴面较小,需要的长度较大。所以
