土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 钢筋直径不同:搭接长度、接头面积百分率怎么确定?规范条文
发布于:2023-12-13 09:52:13 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
两个直径不同的 钢筋 搭接 时搭接 长度、接头面积百分率怎么计算呢?
搭接 长度:   绑扎搭接钢筋之间能够传力是由于钢筋与混凝土之间的握裹粘结锚固作用。两根相背受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中,都将应力传递给混凝土,从而实现了钢筋之间的应力过渡。因此,绑扎搭接传力的基础是锚固。同一应力通过两根直径不同的钢筋绑扎传递时,粗的钢筋与混凝土面粘面较大,需要的长度较小,细的钢筋与混凝土粘贴面较小,需要的长度较大。所以   粗、细钢筋在同一区段内搭接时,按较细钢筋计算 搭接长度时偏安全的。
头面积百分率:
钢筋搭接如果不错开会造成钢筋首尾相接,首尾相 接形式的布置会在搭接端面引起应力集中和局部裂缝,所以规范通过控制同一连接区段内接头面积百分率来错开钢筋接头,如果钢筋皆为同一直径,那么很好计算, 如果搭接的钢筋直径不同时, 在计算接头面积百分率时 ,绑扎在一起的钢筋需要按受力较小的细直径钢筋计算 ,按照较小直径计算时,这个百分比就会偏小,显然时 偏安全的 。
附:相关规范条文
↘↘《混凝土结构工程施工规范  》 GB50666-2011
↘↘ 《混凝土结构工程施工质量验收规范 》  GB50204-2015
↘↘ 《混 凝土结构设计规范 》  GB50010-2010(2015年版)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-24 10:23:24
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
直径不同的钢筋搭接:搭接长度、连接区、接头面积百分率怎么确定?
  两个直径不同的 钢筋 搭接 时,搭接 长度、连接区、接头面积百分率怎么计算呢? 搭接 长度: 绑扎搭接钢筋之间能够传力是由于钢筋与混凝土之间的握裹粘结锚固作用。两根相背受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中,都将应力传递给混凝土,从而实现了钢筋之间的应力过渡。因此,绑扎搭接传力的基础是锚固。同一应力通过两根直径不同的钢筋绑扎传递时,粗的钢筋与混凝土面粘面较大,需要的长度较小,细的钢筋与混凝土粘贴面较小,需要的长度较大。所以
