土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 直径不同的钢筋搭接:搭接长度、连接区、接头面积百分率怎么确定?
发布于:2023-12-08 13:27:08 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
两个直径不同的 钢筋 搭接 时,搭接 长度、连接区、接头面积百分率怎么计算呢?
搭接 长度:
绑扎搭接钢筋之间能够传力是由于钢筋与混凝土之间的握裹粘结锚固作用。两根相背受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中,都将应力传递给混凝土,从而实现了钢筋之间的应力过渡。因此,绑扎搭接传力的基础是锚固。同一应力通过两根直径不同的钢筋绑扎传递时,粗的钢筋与混凝土面粘面较大,需要的长度较小,细的钢筋与混凝土粘贴面较小,需要的长度较大。所以 粗、细钢筋在同一区段内搭接时,按较细钢筋计算 搭接长度。
连接区:
连接区段长度为 如下图所示, 按 相互搭接钢筋中较小直径计算;
头面积百分率:
钢筋搭接如果不错开会造成钢筋首尾相接,首尾相 接形式的布置会在搭接端面引起应力集中和局部裂缝,所以规范通过控制同一连接区段内接头面积百分率来错开钢筋接头:连接区段长度为 如上图所示,搭接接头中点位于同一连接区内,即为同一连接区,上图所示四根钢筋搭接,虚线 为 同一连接区内的接头有两个,如果图中钢筋皆为同一直径,那么该接头面积百分率为50%。 如果搭接的钢筋直径不同时, 在计算接头面积百分率时 ,绑扎在一起的钢筋需要按受力较小的细直径钢筋计算。
附:相关规范条文
↘↘《混凝土结构工程施工规范 》 GB50666-2011
↘↘ 《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB50204-2015
↘↘ 《混 凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(2015年版)
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
施工图审查常见问题——五大专业:变化较大、强制性条文(浙江发布)
为适应国际技术法规与技术标准通行规则,住房和城乡建设部陆续发布了强制性工程建 设规范,部分条款变化较大。浙江省勘察设计协会施工图审查专业委员会, 对变化较大、设计师容易忽视的强制性条款进行了汇总梳理   ,供各单位参考。 内容包括: 1、建筑专业   2、结构专业
