单机除尘器是一种体积小,除尘效率好的空气净化设备。适合各种独立的产尘点,灵活方便,就地集尘,就地处理,能效果优良地保护空气的洁净度。基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上具体以实际为主流,首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。
1.单机除尘器工作原理:
单机除尘器含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使滤袋除尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1200Pa,袋除尘器能继续工作,需定期去除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气(称二次风)进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
2.安装注意事项:
单机除尘器安装在产生粉尘的机械设备邻近处,并由用户按照除尘器上的进气口尺寸,可自行配置金属或塑料吸尘管道和吸尘罩。
1. 单机除尘器在工作前应检查检修门,出灰门,及风管连接系统是否密封,以免泄露,降低吸尘效果。
2. 单机除尘器电控箱盖,在工作时不得随意打开,如需调节清灰时间,或需检查电路时,应停机后切断电源在进行工作。
3. 单机除尘器根据粉尘性质和容量的大小,应定时振打清灰,一般情况每班振打三到四次,以确认除尘器正常工作。
4. 单机除尘器根据实际需要,定期进行去除灰尘,集尘器内灰尘去除时,只需在风机和清灰机构工作停止时,打开密封的出灰门,抽出抽屉即可。
5. 为了保护除尘设备的工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.0米,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。
6. 该单机除尘器电压为三相交流电三百八十伏,从单机除尘器上的外部电线接上电源后即可开始使用,初转动时,应注意风机是否正转(如反转,风量很小,需调换电源接线)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs减排被摆到更重要位置VOCs减排被摆到更重要位置 12月7日,国务院印发了社会各界关注已久的《空气质量持续改善行动计划》(以下简称《行动计划》);这是继2013年《大气污染防治行动计划》(又称“大气十条”)和2018年《蓝天保卫战三年行动计划》之后,第三个国家级大气污染防治行动计划。 国务院发布 划重点 《空气质量持续改善行动计划》
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了单机布袋除尘器安装的注意事项,最值得关注和学习
