土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室马桶、淋浴和洗手盆等排水如何挑选污水提升泵?
发布于:2023-12-12 16:43:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  如果你刚好需要装修,装修刚好又在地下室,地下室又想要加一个卫生间,又在卫生间里面加马桶、淋浴和洗手台等,但是又发现不知道污水怎么排走,这不巧了,刚好我知道怎么解决。
卫生间
  其实马桶、淋浴和洗手盆等其实都是卫生间的标配,这种情况下我们只需要挑选到一台合适的污水提升器就可以完美解决?
  污水提升器就是用来解决地下室排水的,通常将设备安装在马桶的后面,污水通过管道流入到设备内部,上升到一定水位然后自动排走。
污水提升泵
  通常由于卫生间排放的污水中含有粪便、纸巾等,所以提升泵带切割刀是很有必要的,排水过程中可以将粪便、卫生纸等绞碎直接排出,保证排污顺畅。
  同时在安装过程中我们还需要单独接一个通气管,作用就简单,就是用来排废气用的,杜绝异味回流到室内。
污水提升器
  最后需要注意的就是淋浴区起台高度一定要严格按照商家指导,不然洗手台和马桶的水在没提升之前就全从地漏涌出。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-14 06:57:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
你家卫生间做二次排水了吗?要想卫生间不漏水,二次排水才是关键
说起卫生间二次排水,可能有很多人不太懂,其实二次排水就是原有的排水位置或者地漏不适合你所用的,你需要重新设置新的排水位置,因为卫生间排水一般是通过地漏排出,但是也有水会从地砖直接渗进沉箱,日复一日,沉箱的水越来越多,如果做了二次排水,就能将沉箱积水顺利排出去。卫生间装修排水体统要做好,有些人会说卫生间不是要做防水就可以的吗,大家可能不知道,如果是下沉式卫生间,是需要做二次排水的,不论是新房装修还是老房翻装,对于卫生间区域避免漏水就只能靠防水材料来避免吗,在这里听听师傅如何教你做好卫生间二次排水工艺?
