土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 你家卫生间做二次排水了吗?要想卫生间不漏水,二次排水才是关键
发布于:2023-12-12 10:01:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
说起卫生间二次排水,可能有很多人不太懂,其实二次排水就是原有的排水位置或者地漏不适合你所用的,你需要重新设置新的排水位置,因为卫生间排水一般是通过地漏排出,但是也有水会从地砖直接渗进沉箱,日复一日,沉箱的水越来越多,如果做了二次排水,就能将沉箱积水顺利排出去。卫生间装修排水体统要做好,有些人会说卫生间不是要做防水就可以的吗,大家可能不知道,如果是下沉式卫生间,是需要做二次排水的,不论是新房装修还是老房翻装,对于卫生间区域避免漏水就只能靠防水材料来避免吗,在这里听听师傅如何教你做好卫生间二次排水工艺?
回填
首先现在卫生间未回填前做好防水,最好使用柔性带色防水,然后灌水进行48小时闭水试验,试验合格未漏水方可进行下一步。
地漏
设置好隐形地漏,将来万一漏水就是从这里排向下水管,要注意普通地漏与隐形地漏的高度不同。
防水
做好给水管和排污管道后,用水泥沙遮住排污管道,随着排污管道斜度到二次排水管再做一次防水,其最主要的目的是不让沉箱里有水到排污管下面去产生积水。然后用红砖或水泥板做支撑柱,在支撑柱上放上做好的水泥板(用钢筋,小石子和水泥做成6―8厘的水泥板)放在支撑柱。里面让他空。然后再做水泥沙浆找平。在找平的水泥沙浆上再重新做一次防水。上面防水做好了以后再做储水试验,如果不会渗透的话,放点净水泥或干的水泥沙浆保护防水层就可以铺地砖了。
如果你家正好要装修,记得提前跟师傅说好,一定要做一个这样的二次排水吧!
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-17 20:04:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水喷雾灭火系统一
一、系统的灭火机理与适用范围   二、系统的组成和分类   1.系统组成 水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,发生火灾时向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。 2.系统分类
