土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ SketchUp 三维建筑建模
SketchUp 三维建筑建模
发布于:2023-12-12 15:16:12 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
“推 | 拉”(P):不可在“线框”显示模式下操作,不可推拉曲面。
拖动平面结过程中、推拉后输入距离。
按 ,出现“+”进行推/拉,可复制移动选定的面。可自动添加边线。
拉伸第一个平面后,在任何平面上双击,就可拉伸同样的高度。
先点击一个面,再点击另一面,或捕捉另一面边线,则两面共面。
选择立体要拉伸的表面(独立),用“移动”工具也可拉伸。
更改圆柱上下圆的图元信息,即可得圆台,圆锥。
推拉受限时按 即可,或成组,如下图。
平面内矩形推拉,看背面,按与不按 区别。
出现镂空效果
2、“移动”(M):
  移动,平行于哪个轴时,会出现哪个轴的颜色,按 锁定参考移动的xyz轴。
可在确定第2点前、后输入精确数据。
按 ,出现“+”复制对象,再按上面操作。
X3(3x,3*)表示:同样间距复制3个。
/3(3/)表示:在复制的间距内等分复制3个。
可移动模型中的点、线、面(如坡屋顶)(点不可先选)。
按 复制模型中的线、面。
曲线移动,按右键“翻转方向|红色方向” 可沿
     X轴镜像图形(2个线段以上)。
技巧:  选择平面复制移动后,再删除刚复制的平面,平面删了,会留一条线。常用作踢脚线。
绘制三维图形——百叶窗
叶片:推拉,删面。
间距20 mm,共40个
绳半径为1。绘圆,双击,按右键“创建组”,双击(进入组内)推拉900。
3、“旋转”(Q):确定旋转的轴心点、起始位置,终止位置。
可在旋转过程中,或旋转后输入角度。
按 ,出现“+”,旋转复制对象。
输入/ 2 ,会在复制的间距内等距复制。
输入x4,按上一角度,继续复制4个。
“窗口|模型信息”——“单位|启用角度捕捉”。
当对象为组或组件时,没有选择物体情况下,用“移动”工具会出现红色标记,此时可沿自身轴旋转,无需旋转工具。
绘制三维图形——围树椅
1)六边形,半径1000。
2)偏移50,15,200,15,200,15,200,
3)缝删掉,再推拉100。
4)旁边作脚,100,100,推拉450,成组。
5)放第2、4层,旋转。
注:无法找旋转中心时,铅笔封面,旋转结束后,再删。
4、“拉伸” (S):先选中立体,再激活“拉伸”工具。输入数据,表示缩放的倍数。
夹点类型:
“对角夹点”——等比缩放。
“边线夹点”——非等比缩放。
“表面夹点”——在一个方向上进行非等比缩放。
按 ,是以中心进行缩放。类型与上面一样。
对立体的一个面进行缩放(0.001棱锥)。
在“表面夹点” ,输入-1,可将物体镜像。
在某一方向上输入数值单位,可缩放到指定的值(一定加单位) 。
绘制三维图形——路灯
底座:缩放0.7。偏移40,推拉5。
柱:8边形半径150,旋转22.5?
        8边形推拉50,推拉50,缩放0.5。
       推拉100,缩放0.5。
灯头:下面偏移20,推拉10。
           弧半径自定,捕捉同面上直线
          上 点偏移50。
5、“偏移”(F):对共面线和平面进行偏移。
偏移命令之前、之后输入距离。
偏移后的圆弧不能再作为圆弧编辑(图元信息)。
单独的直线是不可偏移的。
对两个或多个直线连接的共面边线可偏移(先选择,后偏移)。
面的偏移,围成面的线偏移。
输入负值向反方向偏移。
双击平面,按上次的距离偏移。
绘制三维图形——茶几
1)1220,560,530
2)作直线、圆弧(上面相切)
3)复制,(翻转或拉伸均可镜像)。
4)向内偏移15。
5)推拉,全选,“窗口|柔化边线”
6)按ctrl推拉边厚度10。
6、“跟随路径”(即放样)
——剖面与路径不在一平面上(垂直),剖面与路径有交点。
  手动放样:用工具直接点击截面并跟随路径。
       当路径为面时,按Alt选择面进行放样。  显示产生的交线。
自动放样:先选择路径,再用工具点击截面直接放样。产生的交线自动柔化。
     圆锥、球体(在两个视图面上画垂直的圆,有、无交线)、 圆环。
    按shift键锁定绘圆所在平面。
绘制三维图形——小桌子
1000,750,35
桌下偏移50,35推拉70
旁边作腿,90,90,650
腿底边4等份,作弧,
路径跟随,成组。
X射线移动。精确捕捉,画线找中点。
桌面弧高10。路径跟随
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
如何提高sketchup建模能力与效率
首先,作为一款建模软件Sketchup无疑是非常优秀的,在建筑、景观、室内等行业都有广泛的应用和不俗的表现。对于建筑背景的学生而言掌握sketchup这款软件也是非常必要的。 很多熟悉sketchup的用户会觉得sketchup非常简单,甚至不用精通掌握就可以制作出很好的模型。此观点虽然有些偏颇,但也足以看出sketchup这款软件的亲民性。在介绍sketchup之前,我们首先关注一下这款软件的中国文翻译:“草图大师-Sketchup  ”。注意前缀是“
