土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持(生态篇)
水土保持(生态篇)
发布于:2023-12-12 11:10:12 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
原创 傅雨泽 钟离伊露 2023-12-04 23:40 发表于内蒙古
对于达拉特旗而言,整体的生态治理可以称之为——山水林田湖草沙生态修复治理。本次所去的水保站,重在实施十大孔兑综合治理工程。从宏观上看,上游丘陵沟壑区,重点强化水土保持生态建设,促进区域生态自然修复;中游风沙区,实施林草重点生态工程,强化防风固沙,落实封育措施;下游平原区以建设和加固堤防工程与河道疏浚为重点,提升河道行洪能力,完善河道防洪体系。
图片图 1 达拉特旗概况与本次研学路线图
为了达到气候、土壤水分、植被三者平衡的可持续生态修复方式,该地实施林草重点生态工程,建设以灌木林和乔灌混交林为主的防风固沙林带,形成以沙柳、梭梭、甘草等灌木半灌木为主,乔木和牧草为辅的两环立体绿化模式。水保站所在地为十大孔兑上游地区,水土保持工作任务艰巨,影响重大,是一夫当关万夫莫开之地。
位于黄河“几字弯”顶部的乌梁素海,是黄河流域最大的湖泊湿地,承担着黄河水量调节、水质净化、防凌防汛等重要功能,是我国北方多个生态功能交汇区,是控制京津风沙源的天然生态屏障;当然,在几字湾中心地带的十大孔兑更是处于战略地位。不仅在治沙缓洪方面有很重要的作用,未来在水土流失科研、科普、技术推广以及一些优良技术的引进上也是很重要的排头兵。
在参观过程中,王站长介绍了许多当地的植物。王站长给大家讲解了防风固沙的植物有哪些——具体可以分为乔木,灌木和草木,比较有代表性的有杨树,柳树,榆树,柠条,沙棘,沙柳等,乔木讲郁闭度,灌木等讲覆盖度,而减少水土流失很主要的一个原因就是增加植被覆盖度,植被覆盖度增加了,虽然有径流,但是泥沙大大减少了。不同植被作用不同,又高又大的乔木主要起防风作用;在保持水土方面主要是灌木的作用更大,固沙,乔灌草相结合。
这里便要介绍两个知识点了——郁闭度与覆盖度。郁闭度指森林中乔木树冠在阳光直射下在地面的总投影面积(冠幅)与此林地(林分)总面积的比,它反映林分的密度。(注:城市绿化面积也是指总冠幅比上城市总面积)。郁闭度是反映森林结构和森林环境的一个重要因子,在水土流失、水源涵养、林分质量评价、森林景观建设等方面有广泛的应用。在森林经营中郁闭度是小班区划、确定抚育采伐强度、甚至是判定是否为森林的重要因子。郁闭度可以反映树冠的闭锁程度和树木利用生活空间的程度
覆盖度 (专业名词)也叫“植被覆盖度”,指植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。植被的覆盖度可分为高、中高、中、低四种覆盖类型。覆盖度的检测主要有地表实测法和遥感监测法。植被覆盖度是衡量地表植被状况的一个重要指标,是描述生态系统的重要基础数据,也是区域生态系统环境变化的重要指示,对水文、生态、区域变化等都具有重要意义。
植被的作用除此以外,还可以减少噪音,增加氧气,保土保水,防风固沙。生态作用十分强大。以下就是我们的所见所闻,植物排序按照出现次序排列。
乔木:文冠果,榆树,杨树,柳树;
灌木:苦马豆,沙棘,小叶锦鸡儿,银灰旋花,柠条;
草本:羊草,甘草,芦苇,狗尾草,芨芨草,本氏针茅。
【01】文冠果
可结果实,果实叫做木瓜,既有药用价值,又具有观赏性。
图 2 文冠果实拍
-图 3 文冠果果实
文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge),无患子科文冠果属的落叶小乔木,树皮灰褐色,枝褐紫色,小枝被短柔毛;单数羽状复叶,互生;小叶有短柄或无柄,披针形或近卵形,边缘有尖锐锯齿;花先叶或同时开放,圆锥花序,有多数花,花瓣白色,基部红色或黄色,内面有紫红色斑点;萼片长椭圆形;蒴果似棉桃,壳硬,绿色;种子圆形,暗褐色,坚硬,光滑。花期为4—5月,果期为7—8月。因其果皮在开裂前三瓣、四瓣的外形酷似旧时文官的帽子,故称“文冠果”。
文冠果原产于中国北部干旱寒冷地区,分布于中国东北、华北、西北及山东等地。 文冠果耐严寒、耐干旱,耐半阴,喜阳,对土壤适应性很强, 野生于丘陵、山坡等处。文冠果以种子繁殖为主,也可根插繁殖。 文冠果是中国特有的一种食用油料树种。
文冠果营养价值高,可作蔬菜食用。《本草纲目》中记载:文冠果可治疗风湿性关节炎,也可有效预防高血压病,具有改善记忆、改善心血管、抗病毒、抗艾滋病活性等功效。文冠果树姿秀丽,花朵稠密,可于公园、庭院、绿地孤植或群植。另外,利用文冠果粕代替豆粕作精饲料,可增加豆粕出口数量。文冠果象征长寿、吉祥。(来自百度百科)
【02】苦马豆
图 4 苦马豆网络图片
图 5 苦马豆实拍
图 6 苦马豆素描图
苦马豆,中药名。为豆科植物苦马豆的果实或枝叶。分布于东北、华北、西北及河南等地。具有利尿,消肿之功效。常用于水肿,小便不利,臌胀。
苦马豆为半灌木或多年生草本,茎直立或下部匍匐,高0.3-0.6米,宽达1.3米;枝开展,具纵棱脊,被疏至密的灰白色丁字毛;托叶线状披针形,三角形至钻形,自茎下部至上部渐变小。叶轴长5-8.5厘米,上面具沟槽;小叶11-21片,倒卵形至倒卵状长圆形,长5-15 (25) 毫米,宽3-6 (10) 毫米,先端微凹至圆,具短尖头,基部圆至宽楔形,上面疏被毛至无毛,侧脉不明显,下面被细小、白色丁字毛;小叶柄短,被白色细柔毛。
总状花序常较叶长,长6.5-13 (17) 厘米,生6-16花;苞片卵状披针形;花梗长4-5毫米,密被白色柔毛,小苞片线形至钻形;花萼钟状,萼齿三角形,上边2齿较宽短,其余较窄长,外面被白色柔毛;花冠初呈鲜红色,后变紫红色,旗瓣瓣片近圆形,向外反折,长12-13毫米,宽12-16毫米,先端微凹,基部具短柄,翼瓣较龙骨瓣短,连柄长12毫米,先端圆,基部具长3毫米微弯的瓣柄及长2毫米先端圆的耳状裂片,龙骨瓣长13毫米,宽4-5毫米,瓣柄长约4.5毫米,裂片近成直角,先端钝;子房近线形,密被白色柔毛,花柱弯曲,仅内侧疏被纵列髯毛,柱头近球形。
荚果椭圆形至卵圆形,膨胀,长1.7-3.5厘米,直径1.7-1.8厘米,先端圆,果颈长约10毫米,果瓣膜质,外面疏被白色柔毛,缝线上较密;种子肾形至近半圆形,长约2.5毫米,褐色,珠柄长1-3毫米,种脐圆形凹陷。花期5-8月,果期6-9月。
【03】沙棘
沙棘,有高原珍珠之称,是旱地的维生素仓库。主要分布于中国华北、西北、西南等地,常生长于海拔800-3600米温带地区向阳的山嵴、谷地、干涸河床地或山坡,多砾石或沙质土壤或黄土上。其特性是耐旱、抗风沙,可以在盐碱化土地上生存,因此被广泛用于水土保持;中国西北部大量种植沙棘,用于沙漠绿化。王站长说:“沙棘果子都是奢侈品,天然生长的沙棘现在已经很不容易见到了”。
沙棘在中国具有悠久的沙棘药用历史,传说成吉思汗率兵远征,当时的环境条件,他下令将伤病马匹抛在沙棘林中,再次路过此地发现被遗弃的马匹没有死,从此,成吉思汗便视沙棘为“长生天”赐给的灵丹妙药,将其命名为“开胃健脾长寿果和“圣果”。沙棘的根、茎、叶、花、果、籽,均可入药,特别是其果实含有丰富的营养物质和生物活性物质,且维生素含量高,享有“维生素C之王”的美称。现代医学研究,沙棘有解除疲劳、增强记忆力、抗衰老、增强体质、提高免疫力、软化心脑血管等功效。
图 7 沙棘
【04】羊草
羊草是禾本科赖草属植物。羊草须根具沙套;杆疏丛生或单生;叶平展或内卷;穗状花序直,小穗粉绿色,熟后黄色,外稃披针形,无毛;花、果期六月至八月。由于该草耐践踏,耐放牧,绵羊、山羊特别爱吃,故名羊草。
羊草中国东北、俄罗斯及蒙古等寒冷地区,现已在中国东北、西北华北及内蒙地区广泛栽培。羊草抗寒、抗旱、耐碱,耐瘠薄,耐风沙,不耐水淹;羊草具有很强的适应性,在平原、山坡、沙壤土中都可生长。羊草采用种子繁殖,也可用根茎无性繁殖。
羊草叶量多,营养价值高,适口性好,各类家禽一年四季均喜食,是优良的放牧场草种。羊草根茎穿透侵占能力很强,且能形成强大的根网,盘结固持土壤作用很大,是很好的水土保持植物。羊草的茎秆也是良好的造纸原料。
图 8 羊草
【05】榆树
榆树,榆科榆属的落叶乔木植物。其幼树树皮平滑,大树之皮暗灰色;冬芽近球形或卵圆形;叶椭圆状卵形等,叶面平滑无毛,叶背幼时有短柔毛,叶柄面有短柔毛;翅果近圆形;花果期为3至6月。《说文》:“榆,枌。从木,俞声。”俞是独木舟,而榆木是制独木舟的上好材料,故“木”和“俞”组成的字是指榆木是制独木舟的树种,榆树由此得名。榆树原产于中国、朝鲜、俄罗斯、蒙古等地,在中国分布于东北、华北、西北及西南各省区。榆树属于阳性树,生长快,根系发达,适应性强,能耐干冷气候及中度盐碱,但不耐水湿,能耐雨季水涝。榆树在土壤深厚、肥沃、排水良好之冲积土及黄土高原生长良好。榆树主要采用播种进行繁殖,也可用嫁接、分蘖、扦插法繁殖。
榆树的果实、皮、叶,有利水、通淋、消肿、安神、祛痰止咳的作用;可用于治疗水肿,小便不利,失眠,暑热困闷,痰多咳嗽,酒皶鼻等,这些功效在《本草拾遗》中有记载。榆树还是城市绿化、行道树、庭荫树、工厂绿化、营造防护林的重要树种。在过去物质匮乏的年代,人们经常把榆树的果实“榆钱”揉在玉米面里做成干粮食用。榆树木质坚硬,“榆木疙瘩”一词,常用来比喻某人思想不开窍,这是取其难解难伐之意。
图 9 榆树
听老人们说,过去生活不好,吃不饱的时候,就吃榆钱钱顶饿,味道是发甜的,榆树容易生长,生命力顽强,只要温度湿度土壤合适,就可以滋生很大一片。因此,王站长强调到大自然的修复能力很强,我们要遵循自然规律,人与大自然和谐共处才是硬道理。
【06】杨树
杨树是杨属的植物,全属有约100多种,全世界约62种(包括6杂交种),其中分布中国的有57种,引入栽培的约4种,此外还有很多变种、变型和引种的品系。
杨树分类系统又共分为五大派:青杨派、白杨派、黑杨派、胡杨派、大叶杨派。树干通常端直;树皮光滑或纵裂,常为灰白色。主要分布于华中、华北、西北、东北等广阔地区。
图 10 杨树
根据《说文解字》对“杨”字的解释,杨树生长迅速,是最早能形成遮阳作用的树,所以“杨”字的繁体写法“杨”的右边部分取自“陽”字的繁体写法“阳”。另有说法:杨树生长迅速,高大挺拔,树冠有昂扬之势,这就是杨树得名为“杨”的原因。“杨”字与“扬”字读音相同,“杨树”就是“扬树”,表示树冠高扬的一类树。
“在生态修复过程中,我们利用了植物的根蘖性。沙棘,柠条,杨树都有这个特性。”王站长说道。
知识点:根蘖性是什么意思?
一些植物的根部可以出现分蘖,对周边土壤扩散而后无性生殖出多个新生个体的特性。许多恶性杂草如菊科的紫茎泽兰、蒿草等有这种性质,可以依靠根部短时间内复制多数个体而令人头疼,椿树、沙棘、械树、悬钩子属都有这类特性(凡是耐旱的树种根系都比较发达),也可以利用为农林业大量生产苗木之类。农田防护林树种如果根孽性过于发达容易由根部无性繁殖而侵入农田抢夺作物养分。
实际操作过程:
以两年生的杨树为例,取一个长的好的杨树上的树枝,大概15-20厘米就可以,头一年秋天落叶的时候裁下来,捆成一小捆,然后埋到土里面,第二年春天的时候,从土里面刨出来,再插进土壤中,三十厘米或者五十厘米的间隔,一浇水,一裁枝,土上露出一厘米,其他全部埋到土里面,这便就可以育成杨树幼苗,秋天的时候,再打掉旁枝,让树根再多长一年,那这样树根就会扎得更深,这个方法适用于防风固沙防护林与园林绿化的树木培育。
说文解字——“孽”,汉语一级字(常用字),读作niè,其本意为庶出的,宗法制度下指家庭的旁支。庶出的后代,一般具有贬义。有形容词、动词、名词三个词性。
图 11 “孽”字
图 12 乔木实拍
【07】柳树
柳树是杨柳科柳属乔木植物。“柳”字与“留”字读音相同,“柳树”由此得名。柳树原产中国,以中国黄河流域为栽培中心,东北、东北平原、黄土高原等均有栽培。柳树性喜温暖至高温、湿润、向阳之地,生性强健,耐寒也耐热、耐旱,极耐潮湿性。柳树的繁殖方式为扦插繁殖。
据《本草纲目现代释用手册》记载,柳枝、柳根、柳皮、柳叶、柳花、柳籽均可入药。柳树有祛风、止痛、利尿、消肿等,柳枝能治黄痘、白浊、有祛风、止血、消肿的作用。观柳树知天气,在阴雨天前,柳叶的叶片会反转过来。反面的淡绿色,和正面的绿色相比,就有发白的感觉。因此在民间流传着“柳树叶儿发。长的红须,须尖呈白色,这将预兆着未来一个月内的雨水偏多。旧时,柳树一直为文人所青睐,柳树因“柳”和“留”谐音,所以古人常以“柳”赠友,以表达依依惜别之情。
介绍过程中,望着这绿莹莹的一片,王站长骄傲地说:“除了那些高大的杨树柳树是我们亲手种的,剩下的小灌木还有草本植物都是自己长起来的”。这就是我们水土保持工作的意义。
【08】甘草
甘草,豆科甘草属多年生草本植物,根外皮褐色里面淡黄色,味甜;茎直立,多分枝;叶互生,呈椭圆形卵状,边缘或全缘微呈波状;蝶形花一般有紫色、白色或黄色;花期5—7月,果期6—10月。在采集到新鲜的甘草时,如果将其根剥皮入口嚼之,立刻能感到甜味,因此称为“甘草”。甘草分布于中国东北、华北及陕西、甘肃、青海、新疆、山东等地区,以内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗所产品质最优。2021年9月甘草被收录于《国家重点保护野生植物名录》是国家Ⅱ级保护植物。甘草常生长于碱化沙地、向阳干燥的沙质地、沙漠边缘和黄土丘陵地带;以种子繁殖为主,也可根茎繁殖。甘草在中国历代本草书籍中均有记载,甘草不仅是良药,还有“众药之王”的美称,明代《摄生众妙方》中的定喘汤(麻黄、白果、桑白皮、苏子、杏仁、黄芩、款冬花、半夏、甘草)对治疗慢性支气管炎、喘息性支气管炎均有一定的疗效。此外,甘草还能解百药之毒,国人寓意“解毒”,又因能调和百药,有“调和,调解”寓意。甘草经济价值高,农民种植不难,能带动当地经济发展,提高农民经济收入。
图 13 甘草
【09】芦苇
芦苇属于禾本科芦苇属的多年生草本植物,有发达的葡萄根状茎,且茎中空光滑;叶片披针状线形,排列成两行;圆锥状花序微向下弯垂,下部枝腋间有白色柔毛;果实呈披针形;花期在7月;果期在8-11月。
芦苇分布在中国各地,常见于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地。芦苇能适应不同的生态环境,喜生于沼泽地、河漫滩和浅水湖等环境的称之为湿地芦苇;分布在干旱区绿洲农田外围、盐碱地,甚至一些沙漠区域等环境的称之为旱生芦苇。芦苇的繁殖能力强,在适宜条件下,无论是种子、根状茎和地上茎都可栽种。
《本草纲目》记载芦叶可以治疗霍乱,而芦茎、芦根可以清热生津,除烦止呕。芦苇花序雄伟美观,常用作湖边、河岸低湿处的观赏植物,有固堤、护坡、控制杂草的作用,杆为造纸原料或作编席织帘及建棚材料,根状茎供药用。芦苇还是湿地沼泽环境中重要的组成部分,且芦苇湿地的生态价值具有“第二森林”之美誉,在净化水源、调节气候和保护生物多样性等方面具有其他植物不可替代的作用。
图 14 芦苇实拍
【10】狗尾巴草
狗尾巴草,别名狗尾草,属禾本科,狗尾草属一年生草本植物。根为须状,高大植株具支持根。秆直立或基部膝曲,高10-100厘米,基部径达3-7毫米。叶鞘松弛,无毛或疏具柔毛或疣毛,边缘具较长的密绵毛状纤毛;有祛风明目,清热利尿的作用。生于海拔4000米以下的荒野、道旁,为旱地作物常见的一种杂草。
图 15 狗尾草
【11】芨芨草(jī jī cǎo)
芨芨草,草禾本科芨芨草属多年生草本植物,植株具粗而坚韧的须根秆直立,坚硬,内具白色的髓,形成大的密丛;叶舌三角形或尖披针形,叶片纵卷,质坚韧,圆锥花序,开花时呈金字塔形开展,分枝细弱,平展或斜向上;小穗长灰绿色,成熟后常变草黄色;花果期6~9月。芨芨草的名字,来源于《汉书》所载的“息鸡草”,取鸡喜栖息其下之意。
芨芨草分布于中国西北、东北各省及内蒙古、山西、河北。生于海拔900~500米的微碱性的草滩及沙山坡上。芨芨草的生命力极强,耐干旱、耐盐碱,在其他植物不能生存的瘠薄土地上,仍可以茁壮地生长, 用播种和分株繁殖法。
芨芨草的嫩叶是牲畜的良好饲料,供牛羊食用;老茎可以用来造纸、编筐、做扫帚,芨芨草,味甘、淡,性平,清热利湿,利尿通淋。《内蒙古中草药》记载芨芨草:“利尿。治尿路感染,尿闭”。在古代被称为“白草”或“席箕草”,岑参《赠酒泉韩太守》诗中便有“酒泉西望玉关道,千山万磺皆白草”之句。在敦煌莫高窟藏经洞中发现的一首诗《望敦煌》中写到:“数回瞻望敦煌道,千里茫茫尽白草”,描绘了广阔无尽的芨芨草景观。
图 16 芨芨草
【12】本氏针茅
本氏针茅,生长在草原石坡,干旱草原,荒漠草甸,荒漠石坡,沙地,山谷,石坡,亚高山草甸,阳坡。
为多年生广旱生密丛禾草,是典型的草原植物。生态幅度广,在新疆天山北坡从海拔1200米的丘陵到海拔2300米的广大山地,均有分布。在山地垂直带中占有重要地位。它常以建群种或优势种与沟羊茅、窄颖赖草、超旱生小半灌木蒿、灌丛锦鸡儿、金丝桃叶绣线菊形成干草原、荒漠草原和灌丛草原。具有很强的抗旱能力,在雨水不足的条件下,能忍受大气和土壤的长期干旱。但是,对水分条件也很敏感,地上绿色部分产量的多寡,主要取决于在生长季节里降水量的多少,雨水较多时,植株可大量分蘖,草丛密集,营养枝增多,营养期也延长,同时可以大量抽穗结实。秋季产生的分蘖芽,包被在叶鞘内越冬,第二年春季发育成短营养枝。冬季地上部分枯萎。针茅适宜在中性和微碱性的黑钙土、栗钙土上生长。
图 17 本氏针茅微观
图 18 本氏针茅宏观
图 19 国家级草原固定监测点
图 20 常规检测区
图 21 样方区实拍1
图 22 样方区实拍2
【13】小叶锦鸡儿
小叶锦鸡儿是豆科锦鸡儿属植物植物,灌木植物,高1-2(3)米;老枝深灰色或黑绿色,嫩枝被毛。羽状复叶有5-10对小叶;小叶倒卵形或倒卵状长圆形,长3-10毫米,宽2-8毫米。花梗长约1厘米,花萼管状钟形,花冠黄色,长约25毫米,龙骨瓣的瓣柄与瓣片近等长,耳不明显,基部截平;子房无毛。荚果圆筒形,稍扁,长4-5厘米,宽4-5毫米,具锐尖头。花期5-6月,果期7-8月。
主要分布于中国东北、华北及山东、陕西、甘肃等地;蒙古、俄罗斯也有分布。
小叶锦鸡儿枝条可做绿肥;嫩枝叶可做饲草;是固沙和水土保持植物。株形优美,可用作园林绿化;根、花及果实入药,可治疗眩晕头痛、风湿痹痛、咳嗽痰喘、高血压、痈疮、咽喉肿痛等;是蜜源植物。既是良好的薪炭材,也是是良好的绿肥植物。
图 23 小叶锦鸡儿
【14】银灰旋花
银灰旋花是旋花科旋花属多年生草本植物。银灰旋花根状茎短,木质化;枝和叶密被银灰色绢毛;叶互生,线形或狭披针形,无柄;花单生枝端,具细花梗,外萼片长圆形或长圆状椭圆形,花冠小,漏斗状,淡玫瑰色或白色带紫色条纹,有毛;蒴果球形;种子卵圆形,光滑,具喙,淡褐红色;花期 6-8月,果期7-8月。
银灰旋花在中国分布在东北、河北、河南、西北及西藏等地,在朝鲜、蒙古及俄罗斯也有分布 。银灰旋花喜干旱、排水良好的生境,草原退化或盐碱化后其数量增多。银灰旋花通过种子繁殖。
银灰旋花全草可入药,其味辛,性温,有解表,止咳的功效;多用于治疗风寒感冒,恶寒发热,头痛,鼻塞,咳嗽等症状。银灰旋花植株矮小,本身地上生物量很低,采食畜种有限,因此,多被评为低等饲用植物。银灰旋花为典型旱生植物,在人类活动频繁和过度放牧的草原、饮水点周围、定居点附近和路旁,其数量明显增加,通常被认为是草地退化的指示植物之一。
图 24 银灰旋花
 【15】柠条
图25 柠条
全称为柠条锦鸡儿,豆科小叶系植物,别名有白柠条、毛条、查干一哈日嘎纳。
柠条分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏等地。灌木,有时小乔状,高1-4米;老枝金黄色,有光泽;嫩枝被白色柔毛。羽状复叶有6-8对小叶;托叶在长枝者硬化成针刺,长3-7毫米,宿存;叶轴长3-5厘米,脱落;小叶披针形或狭长圆形,长7-8毫米,宽2-7毫米,先端锐尖或稍钝,有刺尖,基部宽楔形,灰绿色,两面密被白色伏贴柔毛,柠条具有滋阴补血,活血之功效。常用于月经不调。
豆科灌木柠条对环境条件具有广泛的适应性,在零下32℃的低温下能安全越冬,地温达到55℃时也能正常生长。柠条的根系发达,萌发力很强,能在各种恶劣环境中茁壮成长,深深扎根。
尾声
随着王站长的介绍,我们又移步到了小池塘处。这个池塘是积攒了天然降水而形成的,里面有很多的蚊虫和小鱼苗,有很多可以见到的是草鱼鱼苗,很小,在水中很是灵活。《金刚经》中,有一句话叫做:“卵生,胎生,湿生,化生”,所谓胎生、卵生、湿生、化生,是指有情众生四种生命型态。
从胎藏而生者是胎生,主要指现代人说的哺乳动物,如人、象、马、牛、猪、羊、驴。
从卵中生,破卵壳而出者是卵生,如鹅、雁、鸡、鸭、鱼是卵生动物。湿生就是在水中,有水份就能生长出来的生物,不是借由胎生、卵生。化生又是另外一种生命型态,比如谷物放久了,就自然长出虫来。
从湿气才能生出,是名湿生,如飞虫、蛾、蚊、苍蝇、蚰蜒、蜻蜓等。或依粪聚、或依秽厕、或依腐肉、或依陈粥、或依丛草、或依稠林、或依草庵、或依叶窟、或依池沼、或依江河湖海润湿地等。这也就是我们所见到的池塘生态系统就是主要来自于湿生。
化生是本无而忽生的意思。即无所依托,借业力而出现者。如天众、地狱众,鬼类中的一部分。随着王站长的介绍,我们感受到了王站长的博学多才与深厚积淀。
在池塘边缘,有一个闸门,当水位大量上涨,就打开闸门来泄洪。像这样的小坝和水渠在达拉特旗有七百多处,可以有效地控制地表径流形成之后带来的水土流失。
(图片中第一象限处有草鱼,右下方还有大量蚊虫、蝇等,除此之外,栏杆处还有许多蜘蛛)
王站长说:我们这里严禁钓鱼,因为钓鱼事情特别残忍,谁被那么尖的钩子吊住了都不好受。
“所有大江大河,源头都是小溪小河,而治理黄河,源头就在这些小沟小流”,“就算发生水土流失,也都可以控制在一个很小的范围内”,也就是习主席说的“治理黄河,表象在黄河,根子在流域。”小流域治理,起到了很重要的源头治理作用。
小结
坚持生态治理与农牧民生产生活相结合,与产业发展相结合,与人居环境整治相结合,与乡村振兴相结合,有效盘活农村牧区闲置土地资源,统筹发展经济林、饲草料基地、光伏新能源基地,完善道路基础设施有序推进沟道内存在安全隐患的居民迁建,强化综合治理监管,以管促治,提升综合治理监管水平和效能,达到防治水土流失、控制风沙灾害、减少入黄泥沙、改善生态环境目标。
适度开发利用灌木、沙生药用植物资源,培育人工灌木饲料林基地和中药材基地,通过采取锁边防风固沙措施治理流动沙丘,巩固治沙成果,减少入黄沙量。结合社会力量统筹推进光伏治沙,协同发展林沙、文旅产业,带动农牧民增收。
希望,未来的达拉特旗是水草丰美、人地协调的一派祥和景象!
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
河海大学举行水土保持学院成立大会
2023年7月3日,河海大学举行水土保持与荒漠化防治学学科研讨暨水土保持学院成立大会。 中国水土保持学会副理事长、中国工程院院士胡春宏,水利部水土保持监测中心副主任乔殿新,江苏省水利厅副厅长喻君杰,中国水土保持学会副理事长兼秘书长、北京林业大学副校长张志强,南方水土保持研究会理事长、南昌工程学院原党委书记金志农,南京林业大学原副校长张金池以及来自西北农林科技大学、长江科学院水土保持研究所、黄河水利科学研究院水土保持研究所、中国科学院水利部水土保持研究所、中国科学院南京土壤研究所、江苏省水利厅等政府部门、兄弟院校、相关科研院所及企事业单位的专家、领导出席大会。
