土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 辐射空调系统的设计、安装及维护要点有哪些?
发布于:2023-12-12 10:10:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
“双碳”战略推行和消费升级背景下,用户对供暖/制冷产品的舒适性、节能性有了更高要求,辐射空调凭借其能耗低、舒适性高、洁净度高等诸多优势,正逐步受到市场的青睐,发展潜力巨大,应用空间广阔。然而,相较传统空调,辐射空调系统更为复杂,对整体的设计、安装、维护过程也提出了更高、更专业的要求。为助力暖通企业突破瓶颈,充分发挥产品优势,本期《中国供暖》特邀业内专家展开详细探讨……
选型及设计
为尽可能满足不同用户需求和保障最佳使用效果,我们应如何对辐射板和毛细管网两大末端进行选型?在设计阶段又有哪些需特别注意要点?
毛细管/辐射板差异
根据曼瑞德集团有限公司交付中心总工刘发友介绍,具体对比而言,两者可细分为以下几点差异——
①使用原理: 毛细管是通过布置在吊顶或墙面内均匀紧密的管网将冷/热量输送给房间;辐射板是将冷/热水输送至末端的辐射吊顶单元模块内,形成冷/暖辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷/供暖。
②施工方式: 毛细管网为湿式施工,需要先将毛细管固定在楼板或墙面上,外侧抹灰,等彻底干燥后系统才能运行,施工周期较长;辐射板为干式施工,模块化安装,即每块辐射板单元通过标定的安装孔位用自攻螺钉固定于轻钢龙骨上,以快速接头串联每组模块。
③控制系统: 毛细管网采用露点探测器,当检测到吊顶内结露后关闭对应区域的电动水阀,有一定的延迟性,久而久之冷凝水积累易损坏围护结构;辐射板系统通过AIO智能管理实现实时追露点、变水温,实现温、湿度的独立控制,可杜绝结露风险,系统可靠性较高。
④后期检修维护: 毛细管网采用非阻氧管易滋生细菌,同时因管径细,易气堵,每季度都需放气维护,当系统出现问题时需拆除整片吊顶检修;辐射板为五层阻氧管,对水质要求不高,运行维护较为简单,检修也只需拆除更换对应区域的辐射板即可。
除上述差异外,无锡科希家室内环境科技有限公司大区经理(华北区)孙俭分析表示:“毛细管网由于单位平方米的供冷/供热负荷量偏低,需要在墙面补充毛细管的敷设量, 会制约业主后期的软装饰,且墙面距离人体较近,容易有过冷的不舒适感 。辐射板单位平方米的供冷/供热负荷量适宜,单一敷设顶面即可满足单位平方米的冷/热负荷,无需再增加墙面的敷设,在人体的舒适感上符合顶冷地热的舒适效果。”
至于使用场景方面,北京傲墅室内环境科技有限公司总经理王坤提到,毛细管网由于更薄,占用层高更低,更适用于层高低又需要舒适环境的住宅,同时由于毛细管热传导是双向的,所以更适用于集中项目,是目前应用辐射空调地产商的主流产品。而辐射板由于内部是金属板导热,温度更均衡,可以用更低温度的水,因此制冷量更大一些,主要安装在顶面做夏季制冷用,目前在家装领域主要应用于别墅等高端领域,价格也相对更高。
设计要点解析
谈及不同末端形式的方案设计要点,刘发友强调道:“‘辐射空调+毛细管网’有效通水直径约3.5 mm,制冷量35~45 W/㎡,仅敷设吊顶面是无法满足建筑物的负荷需求的,必须在吊顶及墙面都敷设毛细管才可以满足负荷指标要求。而‘辐射空调+辐射板’有效通水直径约7.4 mm,制冷量70~99 W/㎡,通常仅敷设吊顶面即可满足建筑区的负荷需求,如遇到特殊类构造建筑,负荷指标较大,也可考虑部分墙面敷设。”
“此外,无论是辐射板还是毛细管,都一定要注意设计先行,对灯位进行预留,”王坤谈到,“尤其是墙面布置毛细管网时,不能有软包、木饰面,不能挂画,不然会因为遮挡,长时间处于低温高湿状态出现霉变。同时要注意不能在离人长时间停留区域比较近的位置布置毛细管,会导致人体靠近毛细管墙面的一侧温度偏低造成不舒适。”
安装及调试
在辐射空调系统安装中,安装质量会对整个系统的应用效果造成直接性的影响,调试则是帮助检验系统前期设计及安装质量的重要环节,两者互为表里,缺一不可。
系统安装要点
孙俭认为,完善辐射 空 调系统安装,控制好温度、湿度等变量因素的关键在于做好智能控制系统。即通过搭建系统数字模型 ,将系统上所有设备通过物联网进行完美协调,实现按需工作。为避免出现量不够、 CO 2 含量超标、室内异味明显等问题,每个子系统(包括风力系统、水力系统、电控系统等)的安装设计都需要经过系统模型计算,严格按照计算的系统模型进行施工。
除了做好控制系统外,刘发友补充道,欲充分发挥辐射空调优势,在安装阶段还需满足三个条件:①房屋维护结构的勘察(保温性、气密性),不符合要求的需要向业主提出整改建议;②对新风除湿系统的气流组织施工要求比较高,室内气流做到0.2米/秒循环;③辐射板安装需要结合吊顶灯位图,不影响装修设计效果的情况下做到60%以上的铺装率。
系统调试要点
刘发友提到,辐射空调系统安装完成后的初次调试应包括这些流程:①系统排气,水压调整;②接线校对,电源匹配是否正确;③开机检查运行状态、供回水温差、辐射板表面温度与露点温度的正负差等。
其中尤需重点强调的是,“安装完成后需由技术工程师和安装工程师联合调试以达到整个系统的整合,必须确保温度、湿度、PM2.5、 CO 2 等数值在起初设定范围内,且辐射量符合安装初期计算设定值。”孙俭补充道。
此外,王坤结合实际经验谈到,刚装修完毕的房子通常室内湿度会偏高,调试是一个长时间的过程,系统开启后智能控制系统会根据室内环境自动调试运行模式,一般情况都是新风除湿先高功率运行,等室内湿度降低,供水温度也开始逐步降低。这一过程中,需切记不能越过智能控制系统人为调整风系统频率和水温,在运行过程中要观察各个房间温湿度是否达标。
问题及维护
随着辐射空调设备的不断完善和智能化程度的不断提高,系统的维护和保养流程正在不断简化,维修效率大大提高,售后服务也更加及时、便捷。为帮助大家进一步了解辐射空调系统常见问题及维护要点,本文作了如下梳理——
常见问题分析
目前针对辐射空调行业常见问题有:
①低效售后问题。 刘发友分析表示,目前行业普遍存在重复低效服务的问题,如客户不会操作或误操作、售后人员无法一次性解决设备故障等。“事实上,此类问题多可以通过数据后台妥善解决,数据大屏可以实时监控系统运行状态,实现故障提前预警并发送给技术服务相关人员,通过数据化分析准确判断系统故障原因和损坏的配件,如果是软故障通过远程在线修复即可,如果是配件损坏也可以做到一次上门解决配件更换修复故障。”
②控制系统缺陷、单元设备故障及施工安装缺陷。 “施工安装缺陷主要是由于施工商技术不成熟导致的,企业有自己的技术输出就可以妥善解决此类问题;单元设备故障是因为没有选择稳定可靠的设备,解决该问题需要选择相对运行可靠的设备合作商,并选择经过长时间测试的可靠设备;控制系统的缺陷则是控制逻辑的偏差和运行模式的算法问题。”孙俭说道。
③结露、设备低效等问题。 结露问题归根结底也是源于控制系统问题,“因为智能控制系统如果做的好,开窗后系统会检测到温湿度变化,随时追露点变水温,就不会出现结露情况了。”王坤分析道,“此外,还有一种情况是设备长时间不做维护保养,新风滤芯没有及时更换导致换气次数减少、室外机设备没有及时清理导致设备换热效率降低。”
日常保养须知
受访嘉宾普遍认为,由于辐射空调系统的日常运行受到运维平台的实时监控,可及时上报并处理故障,因此在做好前期合理设计和规范安装的前提下,辐射空调系统的日常维护其实非常简单:
①确保室外主机的散热环境无人为遮挡,及时清理主机翅片上的灰尘及柳絮物,并定期清洗散热翅片。
②根据智能控制系统检测情况,及时更换新风除湿设备的滤芯,清洗滤网。
③运行前期要定期清理系统过滤设备,并定期对设备进行维护保养。
④系统运行一年后要根据一年的运行数据进行分析,合理调整运行方案。
⑤不要长时间开入户门或开窗。
⑥不要随意在墙上钉钉子或打孔导致毛细管网破裂,造成局部漏水。
通过上述,相信大家对辐射空调系统的选型设计、安装调试、常见问题及维护要点均有了一定的了解。归根结底一句话,无论是为用户打造一套舒适、健康、高效的辐射空调系统,还是推动整个辐射空调行业的进一步发展,均离不开从厂商到暖通公司的层层把控和全流程服务。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
暖气片与地暖的施工
暖气片施工流程: 1 、现场定位。 2、主管、支管、分集水器开槽、开烟道孔。 3、主管、支管、分集水器、分水器箱体安装。 4、管路试验压力。 5、管路敷埋。 6、按装潢进度。 7、安装散热器、主机安装。 8、系统调试。 9、交付使用。 10、清理建筑垃圾。 现场定位: 1 、主机安装高度,离地1300-1500mm。 2 、根据主机大小,标明尺寸;主机压力值应保持1.2bar-1.5bar,不能超过2bar。
