土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 暖气片与地暖的施工
暖气片与地暖的施工
发布于:2023-12-12 10:06:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
暖气片施工流程:
1 、现场定位。
2、主管、支管、分集水器开槽、开烟道孔。
3、主管、支管、分集水器、分水器箱体安装。
4、管路试验压力。
5、管路敷埋。
6、按装潢进度。
7、安装散热器、主机安装。
8、系统调试。
9、交付使用。
10、清理建筑垃圾。
现场定位:
1 、主机安装高度,离地1300-1500mm。
2 、根据主机大小,标明尺寸;主机压力值应保持1.2bar-1.5bar,不能超过2bar。
3 、热水器主机生活冷热水管中心距为10cm,左6mm,右4mm,以燃气口为中心往下20cm为燃气安装位置;雅克菲中心距为15cm,左7,右8,以燃气口为中心往下20cm为燃气安装位置;与主机最下方齐平在左边需放置一个五孔插座。
4 、热水器主机接口:从左往右为采暖出水口、生活热水口、燃气口、生活冷水口、采暖回水口;雅克菲主机接口从左往右为采暖回水口、生活热水口、燃气口、生活冷水口、采暖出水口。
5 、暖气片根据实际尺寸与家装家具尺寸图对照定位,300高暖气片离地为10-15cm;600高暖气片离地高20cm。
6 、分集水器离地300mm,中间距为200mm。
主机定位图片:
1   、暖气片:高600,离地200mm。
2、暖气片高300,离地100-150mm。
分集水器定位
管道铺设图片:
1   、管道走向需横平竖直。
2、管道不能紧贴墙进行铺设,最少离墙30cm。
3、暖气片中心距不得误差超过1cm。
4、管道出墙15cm需套保温管。
需要地面开槽的必须开槽,把管道敷埋进行(家装水电为开槽的则事具体情况可以不开槽或开槽)。
主管、主管安装:
烟道孔的孔径为120mm。
1 、主管道走管时要注意厨房门槛和餐厅地面的高度,以免影响地面找平。
2 、注意主机的烟道中心距,确定打孔位置从而保证主机的挂装;注意主机下面的管道接口的中心距,保证主机的挂装;主机位置有变动请及时沟通。
分集水器安装:
分集水器连接地面管道部门不能突出地面太多,以免影响地面找平;分集水器位置有变动请及时沟通。
白色分集水器箱体
管路试压:
进行试压和打压,保持系统压力正常。
管路敷埋:
墙面开槽后需要用水泥抹平整,以免影响墙面找平。
安装暖气片:
热水器安装
地采暖施工流程:
1 、现场定位。
2、主管、温控线、分集水器开槽、开烟道孔。
3、主管、温控线管/盒、分水器箱体、分集水器铺设安装。
4、打扫地面,清理建筑垃圾。
5、地面铺设保温苯板,墙角铺设保温边条。
6、在保温苯板上面铺设镜面反射膜。
7、在镜面反射膜上面铺设地暖管道,用管卡固定牢固。
8、主管试验压力。
9、管路敷埋。
10、地暖管进行管道试压。
11、按装潢进度。
12、安装温控面板、电热执行器、主机安装。
13、系统调试。
14、交付使用。
15、清理建筑垃圾。
现场定位:
3 、热水器主机生活冷热水管中心距为10cm,左6mm,右4mm,以燃气口为中心往下20cm为燃气安装位置;雅克菲中心距为15cm,左7,右8,以燃气口为中心往下20cm为燃气安装位置。
5 、与主机最下方齐平在左边需放置一个五孔插座。
6 、分集水器离地300mm,中间距为200mm,需要加一个五孔插座。
7 、温控面板离地高度为1300mm-1400mm(放置在门边与开关齐平)离地300mm-400mm(放置在床头柜与开关齐平)。
温控面板定位:
温控面板离地1300mm-1400mm,位置布置在门边与开关齐平;放置床头柜,高300mm-400mm,与开关齐平。
分集水器定位:
分集水器离地300mm,中心距为200mm,地采暖需带五孔插座一个。
管路试压:
进行试压和打压,保持系统压力正常。
地暖管铺设图片:
1 、地采暖管道为20管;
2 、盘管的回路应与设计回路相符合。
1 、盘管间距为200mm,管卡排列需要整齐;
2 、墙体边角需要贴边角保温条(如果家装电线是从墙角走线,可以不贴边角保温条,以免发生安全隐患)。
分集水器安装
温控器开槽布线后,需要用水泥抹平整,以免影响墙面找平;位置请根据墙体所标记的地方放置线盒。
分集水器安装:
分集水器带弯管器部门管道不能突出地面太多,以免影响地面找平;分集水器位置有变动请及时沟通。
带电热执行器的地采暖分集水器:
温控器安装:
明装暖气片施工流程:
1 、现场定位。
2、开烟道孔、穿墙孔。
3、根据家具摆放位置确认暖气片的位置和大小。
4、主管、支管布槽板走管线。
5、管路试验压力。
6、安装散热器、主机安装。
7、系统调试。
8、交付使用。
9、清理建筑垃圾。
明装现场定位及注意事项:
1 、主机安装周围是否有障碍物;例如:橱柜、冰箱等;主机不能安放在地下室、卫生间里,与煤气表距离为1500mm,距离煤气管0.5m。
2 、暖气片的安装位置是否有障碍物,例如:桌椅、衣柜、沙发、床铺等。
3 、尽量避免暖气片管道从客厅穿过,无法避免则需要沿踢脚线布置管路;经过房间门时,要从门上走管,不能从下面开槽。
4 、施工前用塑料把家具、电器遮盖保护好。
5 、打孔尽量不破坏主梁;不打超过80mm以上的孔洞(烟道孔除外)不要破坏成型的石膏吊顶线条或地面踢脚线。
6 、尽量了解户型的水电位置,以免造成不必要的损失。
进行开孔作业:
双管并联式走管:
主管和支管都在白色的槽板里面
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
暖通空调——地暖不热的原因
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。  一、地暖管道堵塞
