土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加固施工中注意点难题和要点
加固施工中注意点难题和要点
发布于:2023-12-11 15:25:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
加固施工中注意点难题和要点
房屋加固中需要注意的难题
1、在房屋加固施工前,管理方案和施工等工程项目相关工作员处理施工现场周边环境进行把握。把握房屋加固结构承受能力和传力方法,对整体结构中的间隙进行检查并记录。若产生与方案设计不符的现象或顾虑理当马上报告,勿存有侥幸心理,盲目从众开工。
进行房屋加固前,尽量关注加固合理性难题,无论一部分加固或者整体性加固,对于合理性难题来讲都导致大伙儿充裕的掌握,运用的建筑建材尽量符合我国国家标准,要不然不能保证预测的房屋加固实际效果甚至促进房屋建筑承受能力情况风险性。
2、在房屋加固施工全过程中,若发现结构、预制件构件的详细情况与检测、鉴定结果不符;产生变形扩张、间隙提升、扩张等情况,应该马上采用一定的合理对策,并向相关部门报告。
3、在房屋加固更新改造施工前也需要注意方案设计施工周期问题,做出健全的施工进度计划表,在施工全过程中尽量避免消耗多余時间,提升整体施工效率高,但高度重视速度并不能忽略质量,我们要保证质量的前提下尽量加快施工效率高。
4、在房屋加固全过程中,施工常见安全系数锚杆支护体系管理及作业平台要时常检查,避免出现结构承受能力造成变动的情况,而促进安全性体系管理抗拉强度降低,造成其失效。
对于风险性预制件构件、受荷大的预制件构件进行加固,应当有立竿见影的监督和安全性预防措施,并应得到相关公司的准予;施工全过程中,随时观察是否有异常现象,若有什么难题应立即停止操作过程,暂时性加撑,并会与相应专业的专业技术人员一同科研解决,避免加固全过程中又出现新的间题,更要严防加固全过程产生塌陷安全生产事故。
5、施工时工程项目经理应注意维护保养员工身体健康,对于周边粉尘、噪声及有害物要采取有效的防护措施。
6、房屋加固施工全过程中很多原料为易燃性性或遇高溫失效原料,施工现场要设置有安防设备,并严禁烟火。除此之外,受高溫失效原料要合理存放,避免高温暴晒,因此保证施工原料的质量。
7、房屋加固方案设计的一些关键环节难题并不是能够忽略的,比如在进行加固方案设计的情形下建材的选择、运用、施工全过程中的专业性操作过程这种。这类难题虽然说看上去琐碎,但是却马上联系到房屋加固工作上的质量、安全系数等难题,因而在进行加固方案设计的情形下一些看上去一般的琐碎是毫无疑问不能够忽视的。
房屋加固实际要特别注意些什么?
1、适用承担基桩为主导的梁护栏板柱预制构件受弯、剪、拉、压加固。当用以受力及其承担驱动力比较大部件的加固,应加设额外的钢筋锚固对策;比如每100mm设定2个化学植筋地脚螺栓或穿梁、穿板止水螺栓钢筋锚固。被加固预制构件混凝土的强度级别不能小于C15、
2、房屋加固一般都存有添加一部分地应力迟滞的难题,为了更好地使新老顾客尽量的一同承受力,加固前尽可能卸下原构造所承担的载荷是比较好的方式 。彻底和精准卸压可选用液压千斤顶反方向载入;简易卸压可仅移去活载,并操纵施工载荷。
3、耐候胶的特性跟应用温度有很大关联,由于温度危害组份耐候胶的固化速度zui后固化水平。5~40℃范畴应用不错。温度上升,固化反映加速;温度减少,固化反映减慢。
4、自然环境温度超出40℃,固化很快,实际操作的时间很短,应特别注意降低每一次的配置量,调好后马上应用,摊涂开,以避免暴聚。小于5℃,固化比较慢,固化水平也受影响,zui好是采用适度升温对策,比如可选用钨灯、红外灯、加热炉或水浴等提温方法对胶应用前加热至20~40℃上下。如能对黏贴位置再次升温,并保持24个小时上下,实际效果zui好是。
5、黏贴面是不是规定解决、胶配制是不是精确、是不是搅拌均匀、黏胶是不是匀称、密实度决策了黏贴作用的优劣。
6、粘钢结构对策尚宜达到《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的相关要求。
7、构架胶加上了纳米技术防沉原材料,但每一次运用前检验涂料桶内胶有无沉淀是良好习惯,若有沉积,用细棍从新搅拌均匀就可以。
8、冬天温度低时,耐候胶偶有结晶体变稠状况,只需对耐候胶水浴加热至50℃上下,待结晶体清除搅拌就可以,对胶特性无危害。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋施工细节4步走,把握施工要点
来源:建筑忆方 在钢筋工程施工中,很多时候决定成败的是那些平时不太重视的细节质量。
