土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋施工细节4步走,把握施工要点
钢筋施工细节4步走,把握施工要点
发布于:2023-12-11 10:46:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:建筑忆方
在钢筋工程施工中,很多时候决定成败的是那些平时不太重视的细节质量。
钢筋加工
(1)钢筋在加工前应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,钢筋 采用钢丝刷除锈。
(2)冷拉调直Ⅰ级钢筋,其冷拉率不得大于4%。
(3)为保证钢筋加工形状、尺寸准确,可制作钢筋加工定型卡具 控制钢筋尺寸,定型卡具采用梯子筋,梯子筋的加工采用平台加工,要求梯子筋横撑长度、横撑间距一致。
(4)钢筋弯曲:Ⅰ级钢筋末端应做180°弯钩,圆弧弯曲 D ≥2.5  d , 平直部分长度≥3 d ,Ⅱ级钢作90°或135°弯折,弯曲 D ≥4 d 。
(5)箍筋的加工:弯钩平直段长度取10 d ,本工程箍筋均按抗震要 求配置。
框架梁钢筋位移控制
(1)框架梁底部受力钢筋
框架梁底部下排钢筋与梁底模、侧模之间垫置混凝土垫块,垫块用绑丝与受力钢筋绑扎牢固,垫块厚度为钢筋保护层的厚度。 在框架梁底部受力钢筋上下两排筋之间设置直径25mm钢筋,在由直径25mm钢筋上焊接直径8mm的U形钢筋头。 直径25mm钢筋的长度为梁宽减去两个保护层的厚度, 间距控制在1500mm以内。
(2)框架梁顶部受力钢筋
同时在上下两排钢筋之间设置直径8mm的拉筋,并用绑丝绑扎牢固,拉筋的间距控制在900mm以内。
竖向受力钢筋的位移控制
(1)框架柱竖向受力钢筋
 支模板之前,在模板上口的位置,上下各用一个特别制作的箍筋固定竖向受力钢筋,模板上口下的箍筋作法为:在普通箍筋四角焊上与主筋保护层厚度同长度的钢筋头,也可用预制式的钢筋保护层垫块卡,箍筋内侧在每根竖向受力钢筋的位置上焊上一个U形的钢筋头,以保障钢筋的保护层厚度和使竖向受力钢筋不扭偏。模板上口上的箍筋做法为:用直径10mm钢筋按竖向受力钢筋内侧的尺寸制作一个箍筋,箍筋外侧在每根竖向受力钢筋的位置上焊上一个U形的钢筋头,以确保竖向受力钢筋不向柱中心方向位移,待混凝土浇筑完毕,将此箍筋拆下,到上一层时再重复使用。
(2)剪力墙竖向受力钢筋
与框架柱钢筋的施工方法基本相同,只是模板上口处的水平筋形状与框架柱的箍筋不同。模板上口水平筋做法为:在水平筋外侧每根竖向钢筋位置焊上与主筋保护层厚度同长度的钢筋头,也可用预制式的钢筋保护层垫块卡,水平筋内侧在每根竖向受力钢筋的位置上焊上一个U形的钢筋头,以保障钢筋的保护层厚度和使竖向受力钢筋不向模板外的方向位移。
挑梁鸭筋
由于鸭筋在吊装就位时易变形,大部分工地是将主钢筋笼在平地上加工,待安装就位后,再安装其鸭筋。且鸭筋仅靠梁侧箍筋固定,易变形下滑。当上筋为两排,鸭筋多于一排时,由于满足钢筋间净距的要求,加工固定更为困难。可采用上下平直段与上下钢筋焊接的斜筋形式,采用这种形式在平地上焊接加工成型,可利用侧面焊缝使其形成平面骨架,钢筋位置固定可靠,避免了原鸭筋形式放置时的不足,并且易于加工,节约钢筋,方便混凝土的浇筑,尤其是对于设置大于或等于两排鸭筋的情况,更显示出改进后的优越性,从而也减少了人力的投入,确保了斜筋的抗剪作用。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土表面总是开裂,空鼓,起粉、起砂?
  一、混凝土表面起粉的原因分析及措施 1 、混凝土表面起粉的原因是混凝土表层结构疏松,强度偏低。 导致混凝土表层结构疏松、强度偏低的主要原因有两方面:
