如何进行小型水电站的初步设计
1.设计图纸部分
⑴工程地理位置图;计算电站至县城的距离,输电线路的距离。
⑵工程河流水系图;计算坝址、厂房的集雨面积,河流的长度、坡降。
⑶工程枢纽布置图;计算挡水坝基础数据,地面高程、挡水坝长度等,引水工程的特性数据,并对各段明渠隧洞进行编号且提取高程、长度数值,部分数据制作电子表格。
⑷挡水坝平面布置图;反复计算优化挡水坝的布置方案,上下游水位,防洪水位,校核水位,淹没长度及断面,占用征地面积,弃渣堆放场等。
⑸挡水坝剖面图;查取相关资料,根椐工作经验,初步拟定建筑物的几何尺寸。
⑹明渠、隧洞断面图;先进行水力计算,确定断面尺寸,后计算安全超高,衬砌的厚度,利用CAD命令AREA计算面积,整个设计不可少这一部分数据;
⑺压力前池平面布置图;利用程序进行计算各种数据。
⑻压力前池剖面图;先根据前池水位与厂房尾水位的高差计算设计水头,依据压力水管的长度,水电站的设计流量才可画出压力前池剖面图。
2.厂房设计;需要的基础数据,厂房下游设计水位,防洪水位,校核水位,设计水头,设计流量,已拟定的装机,查设备资料,进而确定厂房尺寸;图纸包括:
厂房横剖面布置图,厂房平面布置图,厂房下游立视图,各轴立面图,厂房二层平面图,厂房屋顶平面图;下一阶段补技施设计。
3.水机部分;
机组技术供水系统图
机组排水系统图
机组水力监测系统图
4.电气部分
电气主接线
升压站平面布置图
升压站剖面图
厂用电接线图
5.地质部分
挡水坝地质剖面图
引水隧洞地质剖面图
压力前池地质剖面图
压力管地质剖面图
6.压力水管部分
压力管平面布置图
压力管纵断面图(1#-N#)
7.压力水管镇墩结构图(1#-N#)
8.金属结构部分
伸缩节装配及零件图(1-2)
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
