优秀中置柜具有超越其它开关柜的独特品质,拥有独特设计,用料精良,一切看着都非常舒服,无别扭或不适之感。
首先,优异的布局、合理的电场设计,充分利用每一寸空间。母线分布电场均匀,安装方便。即把核心性能设计得完美,又兼顾了辅助功能,使其完美结合成为一体;
其次,安全设计可靠、简单,不会把 简单的联锁做复杂,不会把高强度要求的部分做单薄,一看门板就晓得内部电弧故障试验没有问题。不会精于成本算计去做一些违背常理的设计,如铆钉反拉只为盖板安装。
第三,充分考虑操作性,合理的人机交互设计,保证人体工学。如单把手快速开启门锁,通过传导机构将高压室门四面锁杆与开关柜完全锁紧密封,真正抗内部电弧,又可以迅速开启。
下面两个中置柜设计,看似差不多,但细节有很多不同。一个是标准化定制柜方案,考虑重点是电气间隙大,电缆连接高度高等,但对于核心细节,却不具备优异开关柜的品质。
下面开关柜布置则简单明了,对于固体绝缘的部分充分发挥固体绝缘的特性,减少尺寸,紧凑设计,同时节省材料的使用。
典型特点显露无疑。
1. 分支母线、主母线无需支撑,分支母线平面对着母线室隔板平行设计,面对面电场均匀,主母线可柜后,也可以柜前安装;
2. 母线室大弯板折弯角度大,一个折弯加速了电缆室泄压,通道喇叭入口大,泄压通道大,气流通畅;
3. 柜前、柜后均可安装、维护,可靠墙安装;
4. 电缆连接数量多;
5. 接地开关连接排有利于关合和动热;
6. 小型化断路器占用空间小;
7. 铜排长度短,出线可根据实际电缆数量需求减小长度;
8. 电缆室空间大,内部电弧故障时压力减小;
9. 前下门需要联锁,保证接地开关合闸、电缆连接排不带电才能打开;
看看老外怎么说
采用低功耗电流电压传感器替代电流互感器。支柱式电压传感器取代环氧树脂浇铸电压互感器。老外眼神比较好,这都能看出来;
老朋友Cary 说:右侧是非常棒的紧凑型设计,有角度的母线设计,有助于冷却的几何设计。
当然,主母线的布置有利于温升、承受电动力,还有智能化产品看着也十分舒服,合理精细的设计体现价值。
细节之处见功夫,细节决定成败。
该开关柜的设计对于内部电弧压力释放,需要额外增高泄压通道,或者缓冲隔室释放压力,这样增加了整个开关柜的高度。
这一设计把重点放在压力缓冲释放的设计,母线室降低布置,缓冲系统不增加开关柜高度,非常有效的解决了内部电弧喷射反弹等造成人身伤害。
开关柜的亮点还在于接地开关,简单有效。而电流互感器吊装可以说是一大败笔,吊装CT挡住了电缆室泄压通道,不利于快速释放,造成后封板等额外冲击。该开关柜更加符合国人的设计理念,成本第一!
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
