电线的单位是平方毫米”(mm2),口语中习惯简称为平方或方”。指的是电线内部导体的横截面积一4平方的电 线?应该是笔误。
4平方铜线载流量
只有一种参数的电线,就别估算了,我们可以直接找到精确数值一一国标《GB/T4706.1-2005》规定,4平方铜线的载 流量不得低于25A(一股是25w32A)所以,只要是合格的产品,4平方铜线的载流量我们一般按照25A来计算。除此以外,地下深埋、通风效果、温度、湿度、长度等因素,均可以对电线的载流量造成影响一一我们这里按照家用条件进行估算,所以直接认为载流量为25A。
从电流到功率 这样一条电线,应用在电路中,可以负载多大功率呢一一单相电路和三相电路中的计算公式不同。应用在单相电路(220V)中时,计算公式为P=UI。即可负载功率为220*25=5500W一一当然了,220V也只是一个估算值,在实际应用中,单相电路中的电压几乎不可能钢刚好是220V。
应用在三相电路(380V)中时,计算公式为P=1.73(根号三)UI*c0sp一c0sφ指功率因数,阻性电路中(比如热水 器),c0sp≈1;感性电路中(比如空调),c0sp0.8。所以,当电线应用于阻性电路中时,负载功率为16435W;应用于感性电路中时,负载功率为13148W。
一根电线的载流量跟很多因素都有关系,例如跟电线的敷设长度,电线的使用环境温度,电线的敷设方式等等都有关系,如果想准确知道一根电线的载流量就必须知道以上的这些条件;
由于这个问题只是想知道平方毫米铜线能带多少瓦电器,所以我们就需要知道平方毫米铜线在不同使用环境下的载 流量范围就可以,电线的长度我们也按照常规的使用距离来计算:
在知道了以上的这些条件以后,我们可以直接查电线电缆的安全载流量表就可以了,查电线电缆的安全载流量表我们 可以知道4平方铜线的在不同使用条件下有一个安全载流量范围是:25A到35A之间。
2、在220V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率
第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率 :
我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×1=5500W,P2=UIcosφ=220V×35A×1=7700W,即此时4平方铜线能带5500W到7700W的电器;
第二种情况是感性电器时的所能负载的功率 :
我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×0.8=4400W,P2=UIcosφ=220V×35A×0.8= 6160W,即此时4平方铜线能带4400W到6160W的电器。
3、在380V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:
我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×1=16454W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×1=23036W,即此时4平方铜线能带16454W到23036W的电器;
我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×0.8=13163W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×0.8=18428W,即此时4平方铜线能带13163W到18428W的电器。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
误区系列之八:绝缘不是一成不变的!有朋友认为,良好的绝缘就平安无事,对人身安全起到保护作用。 诚然,绝缘材料可以阻止电流通过,在一定程度上避免人员免遭电击,也避免了短路等故障的发生。但是绝缘是相对的,不是一成不变的! 绝缘材料随时间推移呈现缓慢下降趋势。 以电线电缆为例,普通电线电缆使用寿命约20年,20年以后,绝缘材料逐渐老化存在安全隐患。因此,十多年前市场上推出了寿命长达70年的长寿命电线电缆,以减缓电线电缆绝缘老化的速度。
