有朋友认为,良好的绝缘就平安无事,对人身安全起到保护作用。
诚然,绝缘材料可以阻止电流通过,在一定程度上避免人员免遭电击,也避免了短路等故障的发生。但是绝缘是相对的,不是一成不变的!
绝缘材料随时间推移呈现缓慢下降趋势。 以电线电缆为例,普通电线电缆使用寿命约20年,20年以后,绝缘材料逐渐老化存在安全隐患。因此,十多年前市场上推出了寿命长达70年的长寿命电线电缆,以减缓电线电缆绝缘老化的速度。
绝缘材料受电流、电压影响较大 。过电流、过电压对绝缘会造成一定的伤害,轻者减少其寿命,重者造成绝缘击穿,导致严重的事故。
绝缘材料受环境的影响较大。 例如绝缘受潮其绝缘能力大大降低,存在安全隐患或安全问题。又如,室外明敷的普通电缆,在阳光照射下会发生龟裂,影响电缆质量。
图1 电缆、电线龟裂、破损
绝缘材料受到机械损伤会影响绝缘能力 ,这个比较好理解,不用多言!
因此, 绝缘是相对的,不是绝对的,即使是双重绝缘、加强绝缘也存在上述特点,否则不会有“泄露电流”之说。 因此,不能放松对配电系统的管理和维护。
免费7人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
