虽然脂环族环氧树脂的配方很多,瓷的品种也很多,每一种都有自己特定的质量和参数,但有一些通用的比较.
环氧树脂具有优异的绝缘性能,APG压力凝胶技术大大提高了产品质量和性能,环氧树脂绝缘件的问题也比较明显。
环氧树脂的操作保护措施需要很多,需要 保护服装、手套、 风镜/安全眼镜,推荐 口罩/防尘面具 。 溅出物的处理,用锯末或废棉丝吸去,并置于塑料编织筐内。
通风: 对车间每小时换气3到5次
急救
当眼睛受到树脂、固化剂或浇注料的沾污时,要立即用干净的,流动的水冲洗10到15分钟。要看医生。 沾或溅在皮肤上的材料要擦掉,然后用流水清洗污染部位。如果严重疼痛或烧伤,要看医生。脏衣服要立即更换。 因吸入蒸气导致不适,要即刻移出户外。如有疑问,请即垂询医疗帮助。
环氧树脂制造过程能耗高,生产过程加热温度高、时间长。
生产过程,模具温度APG工艺:130 - 160°C,传统真空浇注 70 - 100°C
脱模时间 (取决于模具温度和浇注体积),APG工艺:10 - 40 min,传统真空浇注 5 - 8h
固化条件,APG 工艺 (最少固化时间) 4h 130°C 或3h
140°C,传统真空浇注:12h 130°C 或 8h 140°C。
废弃物难拆解、难处理
固化热固性塑料不属于危险废物,可以采取填埋方式处理。事实上,90% 以上的此类废物都采用这种方式处理。但随着废弃材料大量增加,加之处理这些废物的空间有限,因此需要采用更先进、可持续的技术再利用这些材料。
热固性再利用这些废料作为建筑材料从经济效益上来说吸引力不大,环氧树脂材料广泛应用于电气设备绝缘,这就意味着在重复利用之前必须要清除内部的各种金属零部件(铁芯,绕组)。有些公司采用低温处理含金属嵌件的环氧零件,但所回收得到的材料质量低劣。
使用工程塑料热塑性材料,生产效率高,能耗低,性能与环氧树脂相同。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
