土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中置柜和充气柜
中置柜和充气柜
发布于:2023-12-11 10:53:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
中置柜是中压空气绝缘开关柜的一种,是指断路器以手车的形式安装在开关柜前部高度的中间位置,是抽出式移开式开关柜的一种,也就是说属于KYN型开关柜的一种,K-铠装、现在叫金属封闭LSC-2B PM型开关柜,Y-移开式、即断路器及其它功能模块安装在可以移动的手车上、可以拉出柜外进行维护检修,N-户内、开关柜用于户内使用。
空气绝缘的开关柜,即主导电回路、断路器、互感器、进出线电缆连接等等都是暴露在自然大气环境中,即我们日常生活的空气环境中。
空气绝缘开关柜有移开式就有固定式,即断路器或其它功能单元固定安装在开关柜内部,为了维护检修等时候与高压带电(或潜在带电可能)的部分电气隔离,形成可见安全的隔离断口,就需要有隔离开关,对于电缆进线侧,隔离开关在进线电缆侧,对于出线柜,隔离开关在母线侧,这样断路器维护时才能与高压隔离。
相对于中置式,就有落地式,40.5kV等断路器体积重量大,落地式可以方便的在柜外移动,早期12kV断路器尺寸也比较大,因此也采用落地式,如KYN1-12,后来随着技术发展,断路器尺寸小了,重量轻了,小型化手车通过转运手车可以方便在柜外移动,在柜内通过挂壁式导轨移动,避免了由于安装的地面不平,导致开关柜变形,手车触头对中性不好,进出困难的问题。手车柜通过安装在断路器上的一、二次动触头与柜内回路上的静触头连接,手车从工作位置移出到试验位置,一次触头断开形成可见断口,隔离带电回路,对电缆检修。典 型的中置柜型号如KYN28A、KYN96。
充气柜是气体绝缘开关柜的泛称,是指断路器、功能元件及其连接等等主高压带电回路完全密封在充有具有一定压力的气体的箱体内部。外部连接母线或电缆通过固体绝缘的形式连接,以保证没有高压带电体裸露在自然空气中。
充气柜有什么好处呢?首先空气的绝缘强度有限,而一定压力的气体绝缘强度高,使得开关柜可以实现小型化,如SF6气体绝缘强度是空气的3倍,也就意味着所需要的电气间隙只需要空气的1/3,如40.5kV空气绝缘需要大于等于300mm的间隙,而在SF6气体中仅需要100mm就足够了,因此40.5空气柜的宽度一般大于等于1.4米(300 导体宽度60 300 60 300 60 300=1380mm),而SF6充气柜40.5仅需600mm宽。
其次,不受环境影响,我们生活的大气环境有各种污染杂质、水分等等,这些对于中置柜(空气柜)来说,都会影响性能、寿命,如凝露直接影响绝缘造成放电。而充气柜则不存在这个问题。
理论上说,充气柜都属于断路器固定式开关柜,需要隔离开关保证检修安全,IEEE C37.20.9也有定义移开式充气柜,意外着气体放出后,断路器可以移出,母线室需要单独气箱,有点像XGN86,断路器可以抽出。
充气柜的问题就是需要气体的处理、监测,充气柜依靠压力气体保证绝缘,一旦压力降低,绝缘性能将失去。充气柜的安装、操作、检修等相对于中置柜都要麻烦一些。
充气柜成本较高,一般来说同一电压电流规格价格是中置柜的2.5-3倍。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于母排载流量
母排载流量是一个复杂的问题,这是一个系统工程,需要在开关柜系统内考虑这个问题,设计到柜体尺寸,柜体通风等等因素。 载流量计算有几个公式,都是基于发热和散热平衡来计算的。 单根铜排空气中载流量的计算公式:       其中I为额定电流, R是铜排的电阻值,铜排宽度b,高度是a,
