竞争对手分析,经常需要竞品分析,以得出优缺点,采取针对性的研发策略来完善自家产品。那怎样区分好坏、分析哪些参数、特性来决定改进方向?
低压柜有GCK、GGL、MNS、B柜等很多种类,外行人看开关柜都差不多,而对于开关柜的使用者,运维人员来说,则大不相同,开关柜的好坏一目了然。
几个观点供大家参考
适合的才是最好的
如今行业分的很细,行业应用也想通过行业专供开关柜来处理,电力市场有SLVA,进线、母联、框架馈线、塑壳馈线及无功补偿8种方案,通用型、紧凑型,三种电流规格。石化、冶金行业更加看中可靠性,电动机回路比较多,馈电、马达保护回路要求空间大,一般会留很多冗余保护,多余体积大小,不太敏感,有智能化需求。总而言之,开关柜都是一样的,只是针对不同行业工程应用不同配置而已,没有产品之分,更不存在行业专供开关柜的概念,提出行业专供是不懂行的做法,有些行业要求大电流,高短时耐受电流,或许安装密度高,或抗震能力、抗内部电弧故障能力等,但开关柜都是一样的,只是性能参数上有所提升而已。
元器件是关键
任何行业,都面临着激烈的市场竞争,价格始终是绕不过去的门槛。国内企业的断路器为什么高级项目中使用者廖廖,归根结底是质量问题、性能问题,为什么客户坚持使用施耐德、ABB开关,免责问题,选用最好的开关,出问题就不是决策者的问题,选用国产品牌,出问题谁负责? 所以开关柜都可以满足要求,但断路器就相差很远,所以有国产GCS装ABB、施耐德开关的,没有B柜装国产人民、良信开关的。要想开关柜有突破,首先解决元器件问题,低端元器件,别指望开关柜卖出??价。
性价比很重要
前面说了,开关等核心元件很重要,客户用国产品牌开关柜,配国产品牌元器件,很大程度是价格考量,先是授权柜,然后是国产柜配进口品牌元器件,在降低预期的情况下,价格更加吸引人,是领导决策的关键。讲故事可以,但毕竟要承受很大的压力,国产开关柜在试验过程中,在使用过程中诟病还是很多的,即使所谓国产高端品牌开关柜。有些时候我们不必纠结相同电流铜排用量多少,绝缘支撑件数量,我们需要纠结的是实实在在的性能,只有认认真真的把产品做好,达到或超过国外品牌,性价比更优才是王道。技术人会去看铜排用量,对于客户采购来说,不是用铜量越多越好吗?相同价格,实实在在用铜量多不是更好吗?正如我们买电器,越重越好,越重说明货真价实,对得起这个价格。用铜量多,电阻小,发热少,开关柜更可靠。
说到性能,不光是技术参数,还有使用友好,如抽屉的进出,大路货的摇进机构,很难让人与高端产品相比。双夹头也好,电动夹紧力触头也好,不光是技术的领先,更是实实在在的好处。安全验证了,操作友好了,真正高端产品的象征。还有最近的低压柜层压母线系统,可能大家觉得不好,成本高,生产难,系统配合困难,但实实在在的是用铜量大幅减少、低碳环保,最大程度减少电弧故障风险,这是很关键的,是切实为行业安全、可持续发展做贡献。
高端特性不可缺少
智能化等特性是产品高端的体现,如温升监测、开关状态监测等等是公司技术能力的体现。虽说是NICE TO HAVE,不是必须项,是加分项,也是附加值的体现。
开关柜外形漂亮,采用高亮平光漆,门板盖板全圆角制造,高端大气上档次。实现一见倾心的感官体验。
个人观点,仅供参考! 其实不限于低压柜,很多产品都适用。需要像老外学习,踏踏实实做好产品。
纷繁复杂的世界,不在意投机取巧、忽悠卖乖,脚踏实地做好自己,为行业发展做贡献!
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
新型电力系统下中压开关柜百年GE以创新引领世界,GE有着120年的中压开关柜研发经验,从最早的油断路器,到世界上第一个真空灭弧室,第一台商用真空断路器,第一台双层金属铠装开关柜,GE从创立之初,输配电设备就是其核心业务。2010年后,GE中压研发中心转移到中国,开始了中国为全球各地研发中压开关柜产品的新征程。 正当国人还在研发550mm开中置柜的时候,GE革命性创新的开始了智能紧凑型550mm宽双层开关柜的研发,不忘初心,开关的本质是操控保护用电设备,出现短路快速断开; 开关柜的本质是高效分配电力,按照应用控制开关并保护设备,需要回路更紧凑,开关更加小巧、智能,结合智能脱扣保护装置,通过IEC61850通讯实现开关柜的数字化,真正实现断路器的一、二次融合,固封极柱集成罗氏线圈电流传感器,豪伏级输出与智能脱扣单元直接连接,更加精准的实现断路器的保护,误差更小,保护更迅速,保护单元齐全,长延时、短延时、接地瞬动,再与操作机构完美配合,低能量脱扣线圈使分闸更迅速,一次电流传感器、保护装置与脱扣单元完美结合,如同神经、大脑与四肢真正一体化有机组合在一体,断路器具有了大脑,无需远程综保处理信号,无需需要电源的分合闸线圈,出现故障自然动作,如同蚊虫叮咬,手臂自然去拍打一般,无需外部干预,无需犹豫迟疑。
