土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新型电力系统下中压开关柜
新型电力系统下中压开关柜
发布于:2023-12-11 10:50:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
百年GE以创新引领世界,GE有着120年的中压开关柜研发经验,从最早的油断路器,到世界上第一个真空灭弧室,第一台商用真空断路器,第一台双层金属铠装开关柜,GE从创立之初,输配电设备就是其核心业务。2010年后,GE中压研发中心转移到中国,开始了中国为全球各地研发中压开关柜产品的新征程。
正当国人还在研发550mm开中置柜的时候,GE革命性创新的开始了智能紧凑型550mm宽双层开关柜的研发,不忘初心,开关的本质是操控保护用电设备,出现短路快速断开; 开关柜的本质是高效分配电力,按照应用控制开关并保护设备,需要回路更紧凑,开关更加小巧、智能,结合智能脱扣保护装置,通过IEC61850通讯实现开关柜的数字化,真正实现断路器的一、二次融合,固封极柱集成罗氏线圈电流传感器,豪伏级输出与智能脱扣单元直接连接,更加精准的实现断路器的保护,误差更小,保护更迅速,保护单元齐全,长延时、短延时、接地瞬动,再与操作机构完美配合,低能量脱扣线圈使分闸更迅速,一次电流传感器、保护装置与脱扣单元完美结合,如同神经、大脑与四肢真正一体化有机组合在一体,断路器具有了大脑,无需远程综保处理信号,无需需要电源的分合闸线圈,出现故障自然动作,如同蚊虫叮咬,手臂自然去拍打一般,无需外部干预,无需犹豫迟疑。
开关柜的结构不是一成不变的,需要根据应用组合应用。双层/多层功能单元灵活组合,完成配电应用。在满足机械结构、电气绝缘、导电回路、控制技术等传统开关柜技术基础上,增加数字孪生、融合技术的下一代开关柜技术。
合理的机械结构设计,所有空间充分利用,根据用户调研,客户不希望断路器位置太高,不利于操作。小型化断路器, 独 特的双折叠式全封闭活门, 断路器隔室高度只有750mm,双层高度只有1.5米,仪表室高度和一般中置柜仪表室高度相同,操控、检查、调整轻松自如。
提升门设计, 标配紧急分闸按钮; 防燃弧门设计; 全钢导轨提供可靠支撑; 人性化的操作高度; 独立的防燃弧通道。 具备关合能力的接地开关,操作方便,高可靠的接地系统及联锁。
均匀电场设计,合理绝缘设计,一体化设计绝缘支撑和绝缘罩,既起到绝缘支撑作用,又起到相间绝缘屏蔽的作用,无需单独的绝缘板,安全裕度高;
导电回路多片矩形母排,集肤效应小,散热好,充分考虑双断路器回路的累加温升,
电缆安装空间大,电缆连接方便。
智能化,数字化,真空断路器集成智能型微机保护单元,具有两组自定义输出,两组跳闸状态输入,两组欠压跳闸状态输入,两组自定义输入,Modbus RTU 通讯规约,RS232及RS485通讯接口。
开关柜集成HMI交互式人机界面,安装在边柜,断路器保护单元之间RS485双绞线连接到HMI,可通过HMI观察10台断路器的工作状态,电流、电压、有功、无功一目了然,支持IEC61850通讯规约,实现远程监控。
配电自动化,需要系统的协调保护,也需要就地的快速保护。数字化保护单元正式体现这一功能。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么电梯不接漏电保护开关?
首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明: 漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零, 电流互感器
