超速保护控制单元OPC(Over speed Protect Controller)的最初目的是预防汽轮发电机组超速,避免机组转速超过110%额定转速而使汽机 跳闸 。此外在 电力系统故障 甩去部分负荷时,帮助提高电力系统的稳定性。这要依靠以下三个功能来实现:中压调门快关功能(CIV-CLOSE INTERCEPTOR VALVES);负荷下跌预测功能(LDA-LOAD DROP ANTICIPATION); 超速保护控制 功能(OPC-OVERSPEED PROTECTION CONTROL)。
简介
第一部分的CIV功能虽然在电力系统甩掉部分负荷时提高稳定裕量,但在很多情况下都由CIV禁止跨接器把它禁止掉,除非用户所在电网认为有必要保留CIV功能,其原因是CIV会给机组带来一些负面的影响。 CIV功能主要是依据汽轮机的机械功率与发电机的电负荷不平衡来触发的。
第二部分LDA是在甩全部负荷时关闭高、中压调门,以防止汽机超速,在发电机主断路器断开而实际的超速尚未发生之前发生就已作用。
第三部分的OPC是在机组确实已经存在超速行为之后,通过关闭高、中压调节汽阀来控制超速的。
为了保证超速保护功能的可靠性,所有重要的数字量和模拟量信号都直接输入到OPC单元,模拟量有发电机功率信号,主蒸汽压力,再热蒸汽压力和联通管压力等,开关量信号如汽机挂闸状态(ASL),发电机主断路器状态(MGB)及自动减负荷(RB)等。所有DEH中共有六个转速信号,其中三个数字量转速输入用于转速控制回路,三个模拟量的转速信号用于103%转速的超速保护控制。二者均采用三取二逻辑。除此以外,上面提到的发电机功率,主蒸汽压力和联通管压力信号也都是采用三个独立的传感器,通过三取二逻辑确保信号的可靠性。
快关控制
一台 机组在电网中与其它机组并列运行时,当电网一路或一相发生故障跳闸时,发电机输出功率变小;由于电网负荷是瞬时变化,加上汽轮机调速系统中存在惯性,动作需要一定的偏差量和时间,故这时汽轮机的机械功率NT可以认为不变。 由于汽轮机产生的功率与发电机送出去的功率出现不平衡,过剩的功率ΔN=NT-Ne使汽轮发电机组的转子加速,发电机功率亦随同增大,但仍小于原动机功率NT,假设此时电气保护动作,使转移阻抗重新下降,这时发电机输出功率已大于汽轮机产生的功率(相差的功率由动能转换而来),加速度变为负值,转速开始下降,但实际转速仍然大于发电机同步转速。 原加速过程的作功已被减速过程功耗消耗完,但实发功率仍大于原动机功率,即Ne-NT>0,使机组转速继续下降。 实际转速已小于同步转速,工作点继续下滑,这样,机组转速将在功率平衡点D的两侧振荡,功角在变化,输出功率亦在变动,通常称之为发电机的同期振荡(这种振荡在自身阻尼作用下会逐步减小直至消失)。 实际上,即使电气保护没有动作,也有可能发生同期振荡,其机理与上述所分析的过程是相似的。
实际上,在转速改变时,汽轮机的调速系统亦将动作,使汽轮机产生的功率不再是个常数,而是随转速的增高而减小,使过剩功率N'T-Ne变小,减速功率Ne-N'T变大,使功角在D点两侧的振荡变小,有利于电网的稳定;但由于转速的变化很小,NT的变化亦很小。
以上说明,当电网发生故障后,由于发电机输出功率的减少而汽轮机的原动功率基本不变,使功角δ有较大的变动,输出功率发生振荡,会使电网发生振荡,与之并列机组的负荷亦在振荡,有可能使事故扩大,与原远端受电电网失步,引起电网的崩溃,造成大面积停电。
如上所述,产生这种现象的根本原因是在电网负荷突然减少的情况下,汽轮机产生的功率基本没有改变,使汽轮机产生的功率与发电机输出的功率不平衡。汽轮机的快关控制正是根据电力系统的稳定要求提出来的,根据一定的信号,当甩掉部分负荷时,动作调速系统,瞬时关小汽轮机进汽阀(西屋只关中压调节阀),减小汽轮机的进汽,使汽轮机产生的原动功率与减小了的电功率相适应,以便维持电网的稳定。
快关动作只是短时间的关闭进汽阀门,暂时缩小电功率与机械功的差距,避免过大的加速度,从而有效地防止过大的振荡甚至失步。经短暂关闭后,进汽阀又重新开启,恢复原来的功率。关闭时间过长还可能会出现过制动。若故障长时间存在,可能危及稳定运行时,则需要减负荷(即降低NT线),此时可按汽轮机常规的减负荷处理,不属于快关控制的范围。
利用汽轮机快关阀门的功能来协助改善电力系统故障时的动态特性,是很有前途的一种措施,七十年代开始各国对这一措施在实用上即开始了试验研究。现有的汽轮机电调系统大多只考虑了局部措施,功能相对简单,使用的名称也各不相同,如美国GE公司的电调系统中此功能称为功率负荷不平衡(POWER-LOAD UNBALANCD简称PLU),西屋(WH)公司和日本三菱公司的电调系统中此功能包括在超速保护控制中(OVERSPEED PROTECTION CONTROL 简称OPC),而法国ALSTHOM公司的电调系统中则称之为动态校正(DYNAMIC CORRECTION)等。
执行信号
如 上 所述,执行快关的依据,是汽轮机产生的功率与发电机输出的功率之间发生较大的不平衡,则要求测量汽轮机功率NT和发电机功率Ne。
目前,直接在轴上测量汽轮机产生的功率NT仍有困难,好在对NT的测量要求不太高,因此,常用来作为度量汽轮机产生的功率信号是某中间级压力。对于非调整式抽汽的汽轮机,理论上任何一点的压力都可以用作测量汽轮机的功率,常用的是调节级后蒸汽压力或再热进汽中压调节阀后压力。但西屋公司所用的是中压缸排汽压力,也就是低压联通管处的蒸汽压力,在凝汽器背压一定的条件下,此处的压力一定,流量一定,在此流量下的功率基本上就确定了。当然,调节阀的管理方式(单阀还是顺序阀),机组运行方式(定压还是滑压),主蒸汽和再热蒸汽的温度,加热器及旁路的运行方式等都对计算功率有影响,因此,有必要加入一定的修正或补偿,但用汽轮机通流部分的压力作为汽机功率信号,方法是可行的。
发电机的功率可根据电流电压用测功元件直接测量出来,由于发电机的电压在并网运行时变化不大,因而可以简单地直接用发电机的电流信号作为电功率的信号。
在发出快关控制信号(CIV)后,中压调节阀能在大约0.15秒内关闭,关闭持续时间的长短是根据电网稳定性需要和消除故障所需的时间等要求来确定的。中压调节阀快关之后,低压联通管上的压力立即降低,但这不能作为快关恢复的条件,因为电力系统故障消除的时间往往大于蒸汽压力降低所需要的时间,若此时便将中压调节阀重新开启,仍会出现汽轮机功率过大,没有达到快关的目的,故一般在快关控制动作后,不是根据代表汽轮机功率的压力信号变小到一定数值这一条件,而是根据电力系统的需要,规定一延迟时间(0.3~1S)后再开启进汽阀。
快关信号结束后,负荷的恢复是立即完成的。实际上从转子的冲击扭矩和输出功率有较大波动的观点出发,缓慢地恢复出力较好,西屋公司资料中没有提到从复位信号发出后到中压调门全开所需要的时间,这实际上取决于快开电磁阀后节流件的孔径大小。
预测功能
负 荷下跌预测(LOAD DROP ANTICIPATOR-LDA)功能是在机组甩掉全负荷时预防汽轮发电机超速的电超速保护功能。 当机组原来稳定运行时中压缸排汽压力(即Crossover压力,又称为OPC压力)高于额定值的30%(数据可调整),除非压力传感器出现低限故障,若发电机主断路器一旦断开,即说明发电机甩全负荷,LDA立即置位,请求OPC动作,快速关闭高中压调节阀,在实际转速尚未升高的情况下,提早地采取预防措施,避免超速行为发生。 此时DEH控制器由负荷控制转为速度控制,而且速度参考值自动地设定为额定转速。 当主断路器跳开7.5秒钟(1~10秒可调),且机组的转速已回到103%额定转速以下时,LDA复位,机组转速由高压调节阀来控制。 复位信号也可由断路器闭合或汽轮机跳闸来完成。
从本质上看,负荷下跌预测功能也是通过超速保护控制器,快速泄掉OPC母管中的高压油,导致高中压调节阀失去动力油而关闭的。LDA的目的一是为了 防止超速 ,其二也是希望在断路器跳开后机组能够 快速重新并网 ,故在转速下跌至接近额定转速时(<103%),LDA复位,20/ OPC电磁阀 断电使 OPC油压 重新建立起来,IV阀重新开打,对于BP OFF方式,则全开IV,对于BP ON方式,其开度为在启动时进行阀切换时IV阀的记忆开度,而高压调节汽阀则由于DEH转速调节回路的投入,在转速偏差的作用下保持关闭状态,直至汽轮机转速下降至额定转速,调节阀开启控制转速。由此看来,LDA的恢复时间也不宜过长,否则,转速下跌至低于额定转速之后再复位,在正的转速偏差的作用下汽轮机又会产生加速度,可能引起二次超速,而且也拖延了并网的时间。
控制功能
共有三种信号能够引发超速保护信号动作,释放两只电磁阀。一是负荷下跌预测逻辑的置位信号LDA,二是OPC的试验信号,三是机组转速超过103%的超速信号。
关于LDA触发OPC,动作的过程上一节已做了讨论,现在来看其它两个信号。OPC试验信号来自于手动盘上的OPC钥匙开关,在机组处于转速控制阶段,将手动盘上的OPC钥匙开关置于试验(OPC TEST)位置时,两只电磁阀20-1/OPC和20-2/OPC应立即释放,从而泄掉OPC油压而使高中压调节汽阀迅速关闭。这个试验只能在转速控制阶段进行,用来检验OPC控制器动作时是否能真正地激励OPC电磁阀,一旦发电机断路器闭合之后,这个试验即被禁止。试验结束时将OPC钥匙开关置于正常(NORMAL)位置时,高中压调节汽阀就会重新缓慢开启。OPC母管的失压并不会影响到机组的紧急停机系统的安全油压--AST油压,因而机组仍然处于挂闸状态。
第三种触发OPC的逻辑是,无论机组是处于速度控制阶段还是负荷控制阶段,只要检测到转速超过103%的额定转速,而OPC功能没有被闭锁,即刻触发OPC请求,泄掉OPC油压而使高压调门和中压调门迅速关闭。这显然是一种在机组已经超速后的补救措施,其目的是使机组尽量不要触及机械超速跳闸转速,而使整个机组跳闸。
若主开关断开,机组的控制将自动地转为速度控制,在发出OPC请求之后,设定值为额定转速。当转速下降到低于103%额定转速时,OPC信号自动复位,中压调节阀会重新开启(在BYPASS OFF方式),释放再热器中的压力,此时又可能使转速再次升高至103%额定转速以上,再次请求OPC动作,如此反复,直至将再热器中的压力释放掉为止。在整个过程中,只要转速高于额定值,在转速偏差的作用下高压调门保持关闭,直到转速下跌到额定转速以下时,高压阀门开启控制转速。
区别联系
下面,我们来总结比较一下CIV、LDA和OPC三者的区别和联系。因为它们在功能上有相似之处,故而容易混淆。
1.LDA和OPC属于电超速保护的范畴,前者是在机组甩去全负荷从电网解列后,此时转速可能还没有来得及反应就先由电气信号动作,关闭调节阀,是一种预防转速升高的措施;而后者则是在转速已经升高了3%,在达到机械超速保护动作之前,由电气信号动作保护系统,关闭调节汽阀,是一种补救转速升高的措施。
2.CIV是为了维护电力系统的稳定而在汽轮机上采取的措施。它与LDA的最大差别就是LDA时机组已从电网解列,而CIV时电负荷通常并未降到零,而且主断路器仍然闭合着。
3.CIV和LDA都是关闭调节阀而不是关闭主汽阀,汽轮机并未跳闸;都是关一定时间后再开启,但CIV只关中调门,而LDA和OPC是高中压调门一起关。
4.LDA和CIV最初都有汽轮机功率与发电机功率不平衡的问题,LDA关心的是这个不平衡将带来汽轮机的超速;而CIV关心的是这个不平衡会使发电机产生同期振荡。假如负荷降到了零而断路器未跳断,则LDA不会动作,而CIV动作的结果,也起到了防止超速的作用,因而容易将两者混淆。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电封堵施工工艺标准①防水套管内部采用油麻填塞,油膏封口。②套管上下端部应该用防火泥或膨胀水泥抹面,抹面应平整光滑。 ③穿墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵。 ④对创优项目明装管道,可在穿墙套管外设保护罩,起到防火封堵与美观的效果。 ⑤桥架水平穿越防火分区时,套管与桥架之间之间的间隙以50mm为宜。桥架与套管之间用防火泥填塞密实,外面防火泥应平整美观,与两端墙体平齐。
