土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电封堵施工工艺标准
机电封堵施工工艺标准
发布于:2023-12-08 13:36:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
①防水套管内部采用油麻填塞,油膏封口。②套管上下端部应该用防火泥或膨胀水泥抹面,抹面应平整光滑。
③穿墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵。
④对创优项目明装管道,可在穿墙套管外设保护罩,起到防火封堵与美观的效果。
⑤桥架水平穿越防火分区时,套管与桥架之间之间的间隙以50mm为宜。桥架与套管之间用防火泥填塞密实,外面防火泥应平整美观,与两端墙体平齐。
⑥桥架穿越管井应在电缆竖井下口处楼板上安装钢板,用膨胀螺栓固定。将防火枕逐层按次序在楼板洞内及电缆桥架内摆放整齐,防火枕厚度与楼板平齐,要求防火枕填补区域上表面平整美观。
⑦电缆桥架穿越管井、进配电箱时,应该电缆竖井下口处楼板或箱体上安装钢板固定。然后用防火泥填塞密实,防火泥表面平整。
⑧风管穿越防火分区,套管与风管之间缝隙应用玻璃棉等不燃材料封堵。
⑨玻璃棉外部表层应采用防火泥封堵抹面。
⑩配电箱底部进出线孔洞应用防火泥进行封堵。
11.桥架进开关箱,配电箱、柜应采用镀锌铁皮罩进行封堵。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
你知道绝缘电阻值是多少吗?
绝缘是隔绝电流,使其不能通过的物理现象。事实上,绝缘并不意味着完全隔断电流,多少会有极少量电流”漏网”,因此设备、线路等有泄漏电流之说。 评价绝缘强度要用绝缘电阻值,绝缘电阻值越大,绝缘效果越好。常见设备、材料的绝缘电阻值概况如下: 表1  绝缘电阻值最小值一览表 设备、材料名称 绝缘电阻值最小值(MΩ)
