土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冬季减少能源费用的七种方法
冬季减少能源费用的七种方法
发布于:2023-12-11 08:18:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着白天开始变短,冬天的寒意袭来,家庭可能经历的最可怕的事情就是不可避免的账单冲击。平均而言,冬季一个家庭的用电量最多可增加 30%。每个家庭都可以采取以下几个简单步骤来减少现在及以后的能源费用。
1. 关闭墙上的电器
下次使用完某个设备时,请考虑在墙上将其关闭。这将减少您的设备使用的待机功耗,并降低您的基准功耗。通过采取这个简单的步骤,您可以节省数百美元。例如,关闭墙上的游戏机每年最多可节省 193 美元。当您关闭第二台不使用的冰箱的电源时,您每年最多可以节省241 美元。
2.把衣服挂起来晾干
不要将要洗的衣服放入烘干机中,而是考虑将衣服放在晾衣绳上风干。每周不使用烘干机,每年最多可节省148.72 美元。
3.改用节水淋浴喷头
您是否知道热水消耗占家庭能源消耗的15% - 27 %,将淋浴喷头更换为节水四星级版本,减少用水量。这将同时减少您的水费和热水电费。
4.关好门和窗帘
您可以通过关上不使用房间的门和百叶窗来提高供暖和制冷效率。温度设置不正确可能会使能源消耗增加 5% 到 10%。为了您的房间创造最佳温度并提高能源效率,建议将供暖温度设置在 18°C 至 20°C 之间,将制冷温度设置在 25°C 至 27°C 之间。
5.检查冰箱设置
在家中设置电器以实现最大能源效率会对您的电费产生巨大影响。检查冰箱是否在正确的温度下运行。每降低一度,就会多消耗 5% 的能量。冰箱的最大能效不应低于 3?c,冰箱的最大能效不应低于 -18?c。
6.安装节能照明
当需要更换烧坏的灯泡时,请考虑用 发光二极管 (LED) 等节能灯泡替换,这种灯泡的能耗可减少约 75%,且使用寿命比传统白炽灯泡长 5 到 10 倍。
7.充分利用非高峰时间
如果您采用非高峰电价的电力计划,有一些简单的方法可以让您充分利用它。检查您的账单,了解非高峰费率的确切时间以及运行耗能设备的时间。当您准备睡觉时,使用洗衣机、洗碗机或烘干机上的定时器来运行这些电器。
这些只是每个家庭每年可以大幅改变电力成本的几种方法。然而,如果您希望对家庭能源成本产生更大的影响,请考虑投资屋顶太阳能和 SonnenBatterie,这样您就可以日夜使用您产生的能源。当与sonnenFlat 能源计划搭配使用时,您的能源账单可以通过每月固定套餐变得更加确定。
    yj蓝天 沙发
    冬季如何节能,资料进行了基本介绍
    2023-12-13 20:39:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
100升大流量尘埃粒子计数器用于什么环境
100升大流量尘埃粒子计数器用于什么环境,什么环境用2.83,什么环境用28.3,什么环境用50升,如何选购
