土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 100升大流量尘埃粒子计数器用于什么环境
100升大流量尘埃粒子计数器用于什么环境,什么环境用2.83,什么环境用28.3,什么环境用50升,如何选购
全部回答(2 )
    提出技术参数要求,让生产厂家帮您选择
    2023-12-11 08:14:11 来自 PC 评论 举报
  • 苏州星源洁净
    A级区最小采气量1立方米的由来及粒子检测相关知识介绍 - 验证专论
        新版GMP要求尘埃粒子的检测参照ISO14644-1,在这个标准里面,详细的规定了洁净级别划分的依据,尘埃粒子的检测方法等技术要求。如何确定最小采气量,也明确给出的计算方法。
    1、        每个采样点的最小采气量
    按照公式: 最小采气量(立方米)= 20(个)÷某直径粒子的限度标准(个/立方米)
    得出的结果换算成以升为单位,即乘以1000倍。
    其中,“20个”是最小检出数量,即要保证检测仪器的检测结果至少为20个。也就是说,当洁净室的粒子数处于限度值时(再多一点就不合格了),多少体积的空气里含有20个粒子,即尘埃粒子检测器的读数为20个。
    例:A级区的的5μm粒子的标准是20个/立方米,代入公式
        A级区最小采气量=20个÷20个/立方米=1立方米
    这就是GMP规定的A级区最小采气量为1立方米的由来。
    B级区的的5μm粒子的标准是29个/立方米,代入公式
    B级区最小采气量=20个÷29个/立方米=0.69立方米=690升
    C级区的的5μm粒子的标准是2900个/立方米,代入公式
    C级区最小采气量=20个÷2900个/立方米=0.0069立方米=6.9升
    D级区的的5μm粒子的标准是29000个/立方米,代入公式
    D级区最小采气量=20个÷29000个/立方米=0.00069立方米=0.69升
    各个洁净级别0.5μm粒子的限度远大于5μm粒子,最小采气量计算结果远远小于5μm粒子的标准,当同时检测2种以上粒径的尘埃粒子里,按照最大粒径的标准计算即可。
    2、        尘埃粒子检测器型号的选择
    1)        检测C级、D级区时,最小采气量大于6.9升即可,此时选择传统的2.83升/分钟的检测仪器就能达到要求,每次采样的时间不超过3分钟而已。
    2)        检测B级、A级区时,如果采用2.83升/分钟的检测仪器,每次采样的时间过长了(1000L÷2.83L/分钟=350分钟)。所以要选择大采气量的检测仪器。
    3)        如果选用28.3L/分钟的,每次采样需35分钟,对于面积小、采样点少的洁净区,是可以符合要求。
    4)        如果A、B级区面积很大,采样点很多,完成一次全面检测的时间就过长了,此时就应选用更大采样体积的检测仪器,当然仪器的售价也高了很多。
    3、        采样点数的确定
    按照ISO14644的规定,采样点数=√洁净室面积
    4、        传统说法百级、万级、十万级的由来及现在为何不再使用
       洁净区级别传统的说法百级、万级、十万级是英制单位下的标准,不是国际单位,所以新版GMP不再应用。
       百级、万级、十万级的说法是按照每立方英尺含有0.5μm粒子数量多少而来的。即100个/立方英尺为百级,10000个/立方英尺为万级,等等。
       换算成国际单位,1英尺=0.3048米;1立方英尺=0.0283立方米=28.3升。
    这也是尘埃粒子检测器的采气量为什么选择2.83升/分钟、28.3升/分钟的原因,为了方便计算。
    2023-12-10 16:05:10 来自 PC 评论 举报
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
