土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 316L限位伸缩器的储存方法!
316L限位伸缩器的储存方法!
发布于:2023-12-10 11:30:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
316L限位伸缩器具有抗拉强度高、抗压强度高、软密封性能优越、装卸方便等特点,不锈钢双法兰限位伸缩接头具有一定的定向位移作用,对不锈钢双法兰限位神谁听的热膨胀和冷收缩、地壳下沉和应力具有重要的伸缩补偿作用。不锈钢双法兰限位伸缩接头属于压力管道伸缩接头的一种,适用于燃气、供水排水、石油、冶金、化工、热电等各种管道的连接和保护安装作用。我们都知道,在安装伸缩接头的时候通常都会使用到很多不同要求的材料和尺寸,伸缩接头也因此成为了管道连接的一个重要设备和连接管道的一个装置。那么不锈钢双法兰限位伸缩接头该如何储存呢,因为一些项目正在准备使用,一般都会提前购买,让我们一起来探讨下吧!不锈钢双法兰限位伸缩接头的储存环境应干燥、干净,无湿度,远离烟雾,有利于保持管道表面清洁无灰尘,室内更合适,当然,应注意气候,阳光保持室内外通风,雨时关闭防潮。
当法兰到达时,严禁将法兰密封面的一端直接放置在地面或刚性物体上,法兰可以放置在木板或橡胶垫上,以避免法兰生锈或潮湿。严禁不锈钢法兰与碳钢物体接触。在焊接法兰和接管时,禁止将法兰表面的一端直接放置在地面或刚性物体上,以避免划伤法兰表面。用钢丝绳吊装法兰时,严禁同时吊装两个以上的法兰,防止吊装过程中划伤法兰表面。法兰接管装配简体。在调整法兰的周向距离和垂直度时,严禁用锤子直接敲击法兰,并在垫子后敲击。当焊接手柄穿过法兰孔时,应避免焊接手柄头与法兰接触,以确保焊接手柄线没有剥落和泄漏,并防止泄漏处与法兰点火和电弧。在储存时不能够与酸、碱等物质混合,如盐、水泥、消毒水等腐蚀性物质,避免影响管道腐蚀。在储存时不得堆放过多,排放时不得重新坠落,以免部分管道壁薄变形,这些都是不锈钢双法兰限位伸缩接头使用越来越流行的原因。
  • whoisling
    whoisling 沙发
    学习了,感谢分享
    2023-12-11 09:28:11
    yj蓝天 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-11 08:39:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
CC2F型可拆式双法兰传力接头在管道内的作用
可拆式双法兰传力接头大多是由钢制成,为了保证传力接头的质量,所产生的钢板厚度会变厚,因此传力接头本身具有一定的承受压力的能力。为避免双凸缘传力接头因焊接或其它问题产生的耐压力,传力接头的中心部分采用直接铸造法制造,传力接头的两端联合使用。螺栓用于加强传力接头,其目的是进一步增强传力接头的抗压强度。可拆式双法兰传力接头作为连接管道与其他设备的新型产品,其特点是:耐压、防腐蚀、缓冲压力对于管道带来的损害。适用于两边都是法兰的连接方式,调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整,在工作时可以把轴向推力传递至整个管道,这样压力就会扩散而消失。
