可拆式双法兰传力接头大多是由钢制成,为了保证传力接头的质量,所产生的钢板厚度会变厚,因此传力接头本身具有一定的承受压力的能力。为避免双凸缘传力接头因焊接或其它问题产生的耐压力,传力接头的中心部分采用直接铸造法制造,传力接头的两端联合使用。螺栓用于加强传力接头,其目的是进一步增强传力接头的抗压强度。可拆式双法兰传力接头作为连接管道与其他设备的新型产品,其特点是:耐压、防腐蚀、缓冲压力对于管道带来的损害。适用于两边都是法兰的连接方式,调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整,在工作时可以把轴向推力传递至整个管道,这样压力就会扩散而消失。
在安装前需要检查传力接头的类型和尺寸,看传力接头是否与现有管道或阀门配套,主要是通过管道输送,在管道输送,在管道输送过程中,这些物质肯定会通过传力接头或者膨胀节的接头,这种接头直接关系到整个管道系统是否是一个良性的传输过程。虽然传力接头在管道上便于安装,但是整体尺寸如果调整不好,就会影响传力接头的正常工作,从而导致管道出现故障。所以在安装时要小心谨慎,安装只要不出现问题,那么在以后的使用中,就不会出现故障。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
免维护式旋转补偿器使用在哪些领域!免维护式旋转补偿器又称为旋转补偿器、无推力补偿器、挠性补偿器、热力旋转伸缩器等等。这些名称都指代了同样的一种装置,免维护式旋转补偿器在不同的场合会有不同的名称,这是一种广泛应用于工业领域的设备,其主要功能是通过对流体进行加热和旋转,从而实现设备的伸缩。免维护式旋转补偿器的结构和工作原理都是比较复杂的,主要是由三部分组合而成,加热装置、旋转装置和伸缩装置。加热装置是通过电热元件或者燃气热元件对流体进行加热,旋转装置是通过电动机或者液压马达来驱动流体旋转,伸缩装置时通过液压或者启动来实现伸缩功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
