土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 矿山除尘器在选型时的注意事项
矿山除尘器在选型时的注意事项
发布于:2023-12-09 20:30:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿山除尘器在选型时的注意事项
矿山除尘器是指用于冶金矿山的含尘气体净化装置,主要用于收集和捕集冶金生产过程中的粉尘。根据不同作业要求可配备各种不同的结构形式的除尘设备。
一、结构组成:
1.净化部分:由滤袋、滤袋托架、滤袋框架、含尘气体进气口、净化气体出口等组成。
2.喷吹部分:由脉冲控制仪、脉冲阀、喷吹管、气包等组成。
3.排灰部分:由电机、减速机、螺旋输灰机、星形排灰阀等组成。
4.壳体部分:由上壳体、中壳体、下壳体组成。
二、矿山除尘器选型的注意事项:
1、要达到要求的范围,尘点有多少,各尘点的距离。
2、设备的出料口皮带宽度,需治理的现有设备有几台,进料口考虑不考虑风量。
3、除尘器的过滤风速设计为不超1m/min,这样能除尘器出口浓度排放不超30mg,如排放要求高,除尘器内部过滤风速需要降低。
4、罩口风速一般设计为1.5-2m,管道风速18m-20米。
5、振动筛筛面规格,几层筛,下料口皮带宽度。
6、振动筛和破碎机的距离,能摆放除尘器的位置到尘源的距离。
7、现场位置的考虑,设备的占地尺寸,根据现场位置来设计布袋除尘器的外形尺寸。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了矿山除尘器选型的方法和注意事项,对于矿山大气污染控制有很好的参考作用
    2024-02-18 06:43:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
铸造厂浇铸烟气治理技术
铸造厂浇铸烟气治理技术 根据浇铸现场考虑到不能影响生产、不改变原有浇铸方式、不影响天车吊运情况下,特意设计了一套移动伸缩式吸尘罩,固定罩设计在两浇铸区中间轨道上部,浇铸区吸尘管道部分采用地面铺设长方形管道(距地平面高 500mm ),并在管道上部铺设花纹板,两侧设计阶梯便于人员通过,管道底部是原有轨道和牵引钢丝绳。此设计不改变原有天车行走及浇铸方式,移动伸缩式吸尘罩采用双向两工位使用方式。伸缩罩有4套行走电机来驱动,采用遥控器控制行走,有现场工作人员来操控。达到烟气回收效果。烟气由脉冲除尘器引风机引入除尘器后再由 15 米烟筒排出。
