土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铸造厂浇铸烟气治理技术
铸造厂浇铸烟气治理技术
发布于:2023-12-08 08:27:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铸造厂浇铸烟气治理技术
根据浇铸现场考虑到不能影响生产、不改变原有浇铸方式、不影响天车吊运情况下,特意设计了一套移动伸缩式吸尘罩,固定罩设计在两浇铸区中间轨道上部,浇铸区吸尘管道部分采用地面铺设长方形管道(距地平面高 500mm ),并在管道上部铺设花纹板,两侧设计阶梯便于人员通过,管道底部是原有轨道和牵引钢丝绳。此设计不改变原有天车行走及浇铸方式,移动伸缩式吸尘罩采用双向两工位使用方式。伸缩罩有4套行走电机来驱动,采用遥控器控制行走,有现场工作人员来操控。达到烟气回收效果。烟气由脉冲除尘器引风机引入除尘器后再由 15 米烟筒排出。
设计铸造厂袋式除尘器最关键在两个方面:一是类型和材料选择,包括布料和清灰方式;二是参数设计,包括过滤风速、阻力降和效率核算。但现实中,工程人员在设计袋式除尘器时,往往不会认真计算,仅仅凭一些经验参数做一些粗略估算,就开始制作设备,大多数情况下,这些设备也能将烟粉尘处理达标,究其原因,是袋式除尘器除尘效率很高,给设计人员的误差范围很大,从而掩盖了设计人员所犯的错误,这种设备就长期稳定运转来说是达不到要求的。所以,从技术方面来说,袋式除尘器设计,也应该和其他除尘器设计一样,必须进行较为详细的设计计算和验算,才能做到既能保证污染物达标排放,又能做到节能和设备的长期稳定过程。
除尘器进出风口均设有调节阀门,可以实现不停机检修、换袋。主体设备采用螺栓连接,不但可以方便运输、安装,而且在一个工地完成工作后可以方便的转移到另一个工地继续工作,而不会被废弃。变过去通风一个专业完成设计为通风、钢结构、焊接、机械、电气等多个专业人员联合设计与监理,集中各专业的优势于除尘器设计上,使整体结构合理,
不仅除尘器框架、箱体、梁柱受压力、拉力、扭矩合理,而且每个杆件、支撑都在较好的受力条件下工作,并充分考虑了活动荷载和地震裂度,使整体设计能够满足工况需要。
材料选用:
1) 除尘器本体壁板材料和结构确保耐压≥4000Pa、漏风率≤3%,维护保养到位可确保十年的使用寿命。
2) 花板采用Q235厚6mm的钢板制作。
3) 除尘器的管道与平台、除尘器图纸、扶梯、踏板的设计、选材、制作按照国家标准和有关设计规范执行。
4) 气包的设计、选材、制作按照国家标准和有关设计规范执行。
5) 脉冲阀、电磁阀选用优质产品。
6)配套件采用标准化元件和标准化设备组件,以适合用户使用更换的需要。
7)设备焊接件应严格执行国家有关焊接标准。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的无损探伤检查。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2023-12-09 19:39:09
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-12-08 13:15:08
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲除尘器预防发生的故障和处理故障的方法
脉冲除尘器预防发生的故障和处理故障的方法 1.运行阻力大 原因可能是: ①滤袋板结; ②脉冲阀不工作或损坏; ③压缩空气压力太低; ④脉冲阀工作时提升阀关闭不严; ⑤一个或多个提升阀处于关闭状态。 排除方法: ①清洗滤袋,加强通风; ②维护或更换脉冲阀; ③检查气路及空气压缩机; ④检查清灰控制器。 2.运行阻力小 原因可能是: ①烟气短路; ②滤袋破损; 排除方法:
