土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜KYN28-12和KYN28A-12有啥区别
发布于:2023-12-09 10:58:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28A与RMU的区别
关于KYN28A中置柜和环网柜,这是两个概念。这两种都是开关柜,开关柜可以按照应用、绝缘方式、结构类型等分类。 KYN28A中置柜就是基于产品结构来说的,中置柜是空气绝缘金属封闭抽出式断路器开关柜,是相对于落地式(Floor Standing)断路器开关柜而言的,落地式断路器手车在地面上移动,直接插入开关柜内部,推进或摇进到工作位置。中置柜结构紧凑,充分利用空间,断路器手车在开关柜前部中间位置,下部空间可以安装电压互感器手车或避雷器手车等辅助功能手车。而中置式(Mid-Mounted)开关柜断路器手车是置于开关柜前部上下中间的位置,离柜底部有一定距离的,断路器手车进出开关柜需要通过转运手车,即先把断路器拉出在转运手车上,再与转运手车一起移动,如果需要检修,有时还需要把断路器从转运车上吊下来到地面进行检修,而落地式则不需要。
