土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28A与RMU的区别
KYN28A与RMU的区别
发布于:2023-12-07 09:45:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于KYN28A中置柜和环网柜,这是两个概念。这两种都是开关柜,开关柜可以按照应用、绝缘方式、结构类型等分类。
KYN28A中置柜就是基于产品结构来说的,中置柜是空气绝缘金属封闭抽出式断路器开关柜,是相对于落地式(Floor Standing)断路器开关柜而言的,落地式断路器手车在地面上移动,直接插入开关柜内部,推进或摇进到工作位置。中置柜结构紧凑,充分利用空间,断路器手车在开关柜前部中间位置,下部空间可以安装电压互感器手车或避雷器手车等辅助功能手车。而中置式(Mid-Mounted)开关柜断路器手车是置于开关柜前部上下中间的位置,离柜底部有一定距离的,断路器手车进出开关柜需要通过转运手车,即先把断路器拉出在转运手车上,再与转运手车一起移动,如果需要检修,有时还需要把断路器从转运车上吊下来到地面进行检修,而落地式则不需要。
中置式的产生是真空断路器小型化的结果,以前落地式开关柜采用框架结构,受到安装基础不平整的影响很大,地面不平造成开关柜变形,落地式断路器手车插入移出开关柜很费劲,更主要的是由于变形,导致手车触头和开关柜母线的静触头对中不好,接触不好,从而发热大,甚至烧毁开关柜。而中置式开关柜,采用挂壁式导轨,使断路器在导轨内运动,减少了柜体变形的影响,保证接触良好。
中置柜主要用于工矿企业,城乡供电,属于一次配电设备,额定电流630-5000A,短时耐受电流25-50kA,即一般用于主配电,可以采用前面说的空气绝缘中置式开关柜(AIS,手车式真空断路器),也可以采用气体绝缘固定式开关柜(C-GIS,采用隔离、接地三工位开关 固定式真空断路器)。一般一次配电为主配电,主配电出来接到分配电,也就是二次配电。
环网柜则是从应用角度来说的。环网是一种供电方式,属于二次配电,两进一出手拉手组成环路形式,环路两边各连接一组电源,开路运行,当某一段出现设备、电缆故障,则只需要断开故障两侧的开关,其它环路可以正常运行,以保证供电连续性。环网应用一般电流630A,短时耐受电流20kA,有负荷开关柜用于环路开合,负荷开关 熔断器组合电器/断路器用于出线变压器保护。
空气绝缘开关柜、气体绝缘开关柜、固体绝缘开关柜都可以用于环网供电,典型环网柜有空气绝缘型,即采用SF6型负荷开关安装在柜体内部,进出线连接铜排、熔断器或断路器都是安装空气中,电缆也是普通电缆鼻子连接的,典型的是施耐德的SM6,使用俗称“王八壳”的SF6负荷开关,一般柜宽500mm,断路器柜宽750mm。另一种环网柜是气体全绝缘型,即负荷开关、母线、熔断器套筒或断路器都安装在充满SF6气体的不锈钢箱体内部,主母线采用侧部连接器或顶部固体母线连接,外部电缆连接采用欧标套管、电缆附件,因此高压带电回路完全与空气环境隔绝,不受环境影响。固体绝缘环网柜则是采用隔离、接地三工位开关 真空负荷开关/断路器,高压带电部件完全密封在固体绝缘体内部,除了隔离、接地断口是封闭空气,与外界也不接触,不受环境影响。
气体绝缘环网柜由于导电回路回路完全密封,因此更加小巧紧凑,如同样是630A 20kA,采用中置柜一般是800mm宽x1400mm深x2200mm高,而环网柜仅需要350mm宽x750mm深x1750mm高。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
调试问题-这正常吗
我调图集10d303-2里的双速风机,在手动时低速在启动,突然来了个消防命令,就可以把低速关闭同时启动高速。但图集16d303-2的高低速是互锁的
