正在加载...
我调图集10d303-2里的双速风机,在手动时低速在启动,突然来了个消防命令,就可以把低速关闭同时启动高速。但图集16d303-2的高低速是互锁的
1人已点赞
这种现象就是符合要求的
来消防命令时,强制断开了低速,启动高速,与高低速互锁不矛盾。
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压配电柜简介 高低压配电柜顾名思义就是 电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备, 一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜再到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板这种现象就是符合要求的
