土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水材料-水泥基渗透结晶型防水材料特点
发布于:2023-12-08 13:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  在地下混凝土结构防水堵漏工程中,我们总是强调水泥基渗透结晶型防水材料好,防水性能优越,可是到底好在哪,和传统防水材料相比,有什么不同,很多人不是很清楚。今天,我们就一起来好好了解下水泥基渗透结晶型防水材料的好处。
  一、具有双重的防水性能
  “内掺外涂”水泥基渗透结晶型防水材料所产生的渗透结晶能深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝,无论渗透深度,都可以在结构层内部起到防水作用;同时,作用在混凝土结构基面的涂层由于其微膨胀的性能,能起到补偿收缩的作用,能使施工后的结构基面同样具有很好的抗裂抗渗作用。
  二、具有很强的耐水压能力
  产品的测试结果表明:在厚50mm、抗压强度为13.8MPa的混凝土试件上,涂刷两层水泥基渗透结晶型防水材料,至少可承受123.4m的水头压力(1.2MPa)。
  三、具有独特的自我修复能力
  水泥基渗透结晶型防水材料是无机防水材料,所形成的结晶体不会老化,而且渗入混凝土中的水泥基渗透结晶型活性成分是一种催化剂,在有水条件下会不断催化产生结晶,而活性成分自己不会因为参加反应而被大量消耗,许多年后遇水依然能反应,产生新的晶体继续密实,完成自我修复的过程。
  四、具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用
  混凝土的化学侵蚀和钢筋锈蚀与水分和离子渗入分不开,水泥基渗透结晶型防水材料的渗透结晶和自我修复能力可以使混凝土结构密实,从而最大程度降低化学物质、离子和水分的侵入,保护钢筋混凝土免受侵蚀。
  另外,水泥基渗透结晶型防水材料产生的不溶于水的晶体不影响混凝土呼吸的能力,能保持混凝土结构内部的正常透气、排潮、干爽,在保持混凝土内部钢筋不受侵蚀的基础上延长了建筑物的使用寿命。
  五、具有对混凝土结构的补强作用
  使用水泥基渗透结晶型防水材料施工后的结构,由于它不是晶体结构重新激活,而是未水化水泥被激活,增加了密实度,对结构起到了加强作用,一般能提高混凝土强度的20%~30%。
  六、具有持久性防水作用
  水泥基渗透结晶型防水材料所产生的物化反应最初是在工作面表层或临近部位,随着时间的推移逐步向混凝土结构内部进行渗透。在通常情况下,所形成的晶体结构不会被损坏,且性能稳定不分解,防水涂层即使遭受磨损或被刮掉,也不会影响防水效果,因为有效成分已经深入渗透到混凝土内部结构,所以防水效果是持久性的。
  七、绿色环保
  水泥基渗透结晶型防水材料耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温,在使用过程中不会产生有害气体和废弃物,对环境、土壤均无污染,绿色环保,应用范围广泛。
  八、施工简单,省时省力
  水泥基渗透结晶型防水材料施工时对基面要求简单,对混凝土基面不需要做找平层;施工完成后也不需要做保护层,大大减少了施工工序,节约人力和工期,可以降低造价综合成本。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位行家,现浇楼板钢筋搭接长度不足如何处理?
基本情况介绍:楼板厚度150mm,双层双向,直径10号三级钢,150的间距;3根暗梁是直径16号和18号的三级钢。 目前除了3根梁的搭接长度都达到60公分,其他楼板区域大部分的搭接长度在30公分左右。都是两头错开搭接,上下两层都是这样搭接,长度也差不多。长边是用两根长钢筋搭接(一根将近3米,一根将近4米多),短边是用一根1米的和一根3米多的钢筋搭接。 因为没有达到规范的长度,我想整改一下,特来向各位行家请教。万分感谢!
