土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位行家,现浇楼板钢筋搭接长度不足如何处理?
发布于:2023-12-07 16:00:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基本情况介绍:楼板厚度150mm,双层双向,直径10号三级钢,150的间距;3根暗梁是直径16号和18号的三级钢。 目前除了3根梁的搭接长度都达到60公分,其他楼板区域大部分的搭接长度在30公分左右。都是两头错开搭接,上下两层都是这样搭接,长度也差不多。长边是用两根长钢筋搭接(一根将近3米,一根将近4米多),短边是用一根1米的和一根3米多的钢筋搭接。
因为没有达到规范的长度,我想整改一下,特来向各位行家请教。万分感谢!
全部回复(9 )
  • puma25
    puma25 沙发
    问题不大,跨度不大,下部筋配的也多。
    2023-12-15 10:11:15
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    焊接或加强可以,下次把接头位置错开下,建议不超50%
    2023-12-08 10:37:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自愈合防水系统为地下建筑防水提供的作用!
  随着城市化进程的不断发展,地下空间也在不断地被开发利用,地下工程承担着越来越多的使用功能。与此同时,地下工程的渗漏水问题也在不断加剧。渗漏不仅影响了人们的正常生活、生产秩序,也直接影响到建筑物的使用寿命。   根据现行的《地下工程防水技术规范》GB50108-2008规定,明确要求地下防水工程应以结构自防水为主,柔性防水层为辅。那么,结构自防水在地下防水工程中有哪些优势呢?   与传统的防水卷材或
