土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 场平土方计算流程
场平土方计算流程
发布于:2023-12-07 16:40:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
小规模的停车场、水厂、泵站、回车场、园区、地块均可采用鸿业计算土方,相比于飞时达计算土方更容易上手。对于要求较高的厂区土方计算可选用飞时达,这里就单独介绍下鸿业计算。
1、准备工作
计算软件:鸿业;
地形图;
道路设计标高或场平设计标高;
图中已有道路设计标高和地形标高。
2、自然地形点离散处理
离散处理分为自然标高离散及设计标高离散,首先进行自然标高离散:
1)打开地形工具条
2)地形工具条中有地形点及等高线两种方式,水厂基本是地形点离散。
3)打开地形点离散工具条
地形点离散中有多种定义方式,其中用的比较多的是属性快定义及文本定义,属性块定义较简单,选择任意一个属性块后会提示选择对象
输入ALL即可将所有属性快转化。
有些时候收到的地形图中没有属性快,都是打散了的块,这种时候适用于文本定义。以本项目为例:
收到的属性块已经被打散,选用文本定义,点击文本定义,选择图中任意一个文本,会出现如下对话框
通常属性块的制作块和文字的相对位置是固定的,所以选择点取定位,点图中文字旁边的圆形块即可离散
然后选择按提示输入ALL即可将所有自然点转为离散点
离散之后的地形点图层都是PP-DX-PT
注意最后进行标高检查,剔除掉明显错误的地形点,比如本项目有多个标高为2的点(产生这种情况的原因是地形点没有单独设置图层,所有的地形都在DX图层里面,采用文本定义会把所有的文本都转化,而且图中房子楼层砖2的标注又是采用的单行文本,地形点离散的时候把这个2也转化了,所以一定要进行标高检查,有条件的情况下尽量用属性块定义),为明显错误,本项目设置的是标高检查范围为20-40,其余的剔除。
3、设计标高控制点离散处理
1)打开土方工具条
2)选择设计标高离散点工具条
点比较少可以选择逐点输入,也可选择文本定义,文本定义同地形标高离散步骤。
设计标高离散后图层均为PP-SJ-PT。
同样进行标高检查。
4、定义土方边界
将厂区范围线依次首尾连接
红色区域即为土方边界线
5、绘制网格
1)打开绘制网格工具条
2)点击绘制网格,按提示操作
通常厂区土方就划分为一个大区就行
3)选择土方网格基点,随意选择土方边界的点就行,选择以后提示网格间距,小水厂可选10,大一点的可选20m,本次设计选的10m。
绘制好网格后如下图
4)接下来进行网格处理
直接回车
5)然后进行网格角点标高处理
选择由离散点计算,点击选点,然后框选所有点
同样,进行设计标高定义,同样是离散点计算,框选所有点
软件会提示计算完成
6)然后进行标高标注
选择所有内容,即可标注标高
6、土方计算
前序工作做完后即可进行土方计算。
1)选择土方计算,点击计算即可
2)选择边坡计算,点击计算,框选所有范围即可,注意边坡坡度的输入
3)点击土方标注,框选所有范围,即可标注土方
4)最后点击土方统计,即可统计厂区所有土方
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
北京高速公路试点标志标线数字化
“前方1公里,左侧一车道占路施工,请注意避让。”“前方500米交通管制,已为您避开。”……     近日,很多司机使用导航系统驾车行驶六环路时都会发现,导航提示信息有所变化,不仅内容更丰富,提示速率也显著提升,前方路段刚刚发生的占路施工、交通管制、移动作业等各种情况,司机都能第一时间接收到提
