土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 为什么不能留置半梁施工缝??
为什么不能留置半梁施工缝??
发布于:2023-12-07 09:21:07 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
关于施工缝的问题,都知道梁是不能在高度方向上混凝土浇筑一半留一半的,也就是所谓的留置半梁施工缝,像下图里留置成半梁会有什么危害及产生的机理?
        我们知道梁的纵向受力筋计算是通过正截面计算而来的,留置半梁,实际上等于将梁的有效高度降低了,也就是截面的承载力降低了。下面就单以一个三跨连续梁的弯矩图为例进行分析(见连续梁弯矩图)
         从弯矩图上可以看出,梁跨中上部承受压应力,下部承受拉应力。梁跨中下部受拉承受的是正弯矩,半梁的出现,将原先的梁底部钢筋和顶部钢筋变成了仅剩梁的底部钢筋了(如下图所示);梁跨中上部原本由钢筋和混凝土共同承受的压应力,变了仅由混凝土来承受压力的状态,造成混凝土受压超荷,但由于是施工阶段,设计的上部荷载并未完全加到梁上(梁中段部分),一般不会有太明显的破坏。
        但是在梁的支座附近上部 是受负弯矩的, 承受拉应力,这个力主要由支座负弯矩钢筋来承担   。   由于半梁的出现,造成支座附近负弯矩的钢筋没有和下部混凝土一起建筑,也就无法与混凝土共同承受支座上部的拉应力,造成此处的拉力完全由混凝土来承受。   我们知道混凝土的受拉很薄弱,约为受压的1/10,即使在上部荷载没有完全加载的情况下,也极易开裂,见下图支座负筋的裂缝。
  • jiangong1011
    jiangong1011 沙发
    非常好的帖子,又学习到了新知识
    2023-12-10 09:43:10
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-09 20:54:09
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
22G101钢筋弯折锚固做法有几种?必须保证平直段长度?
当纵向受力钢筋的锚固不能满足直锚要求时,可采用在钢筋端部设   置90°弯钩的形式,通过直段加弯钩的锚固形式来达到锚固要求;这种锚固中直段的长度受构件类型以及支座受力状态的影响   ,在22G101系列图集中纵向受力钢筋采用90°弯钩锚固形式   主要有如下几种: 基本锚固长度Lab; 抗震基本锚固长度LabE
