土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 22G101钢筋弯折锚固做法有几种?必须保证平直段长度?
发布于:2023-12-07 09:21:07 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
当纵向受力钢筋的锚固不能满足直锚要求时,可采用在钢筋端部设   置90°弯钩的形式,通过直段加弯钩的锚固形式来达到锚固要求;这种锚固中直段的长度受构件类型以及支座受力状态的影响   ,在22G101系列图集中纵向受力钢筋采用90°弯钩锚固形式   主要有如下几种:
基本锚固长度Lab; 抗震基本锚固长度LabE
1、平直段长度 ,弯折段长度15d,要求平直段宜伸至支座尽端; 用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。
2、平直段长度 ,弯折段长度15d,要求平直段应伸至 支座尽端;当锚固钢筋承受充分竖向压力作用时,平直段长度可适当减小, 该种情况是下面第4条)的特殊形式。如框架中间层端节点处框架梁上、下部纵向 钢筋的弯折锚固。
3、框架顶层中柱顶纵向受力钢筋从梁底算起平直段长度 ,弯折 段长度12d,要求竖直段伸至柱顶。
4、平直段长度 ,弯折段长度15d,要求平直段宜伸至 支座尽端;用于直锚长度不足,且充分利用钢筋抗拉强度的情况。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-09 20:54:09
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
弯锚是否可以通过增加弯钩长度来减少平直段长度呢?
  弯锚是否可以增加弯钩长度,较少平直段长度呢? 不可以!! 对于钢筋的弯折锚固,其平直段长度均需满足规范和图集的最低要求,如上图中框架梁上部纵筋在端支座的锚固,梁筋伸至外侧柱纵筋内侧,满足平直段长度≥0.4LabE,第二排纵筋伸至第一排纵筋内侧,也需要满足平直段长度 ≥ 0.4LabE,如下图所示。 实际工程中   对于因支座长度限制而造成无法满足弯折前平直段长度的情况,有些人认为
