土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 弯锚是否可以通过增加弯钩长度来减少平直段长度呢?
发布于:2023-12-07 09:21:07 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
弯锚是否可以增加弯钩长度,较少平直段长度呢?
不可以!!
对于钢筋的弯折锚固,其平直段长度均需满足规范和图集的最低要求,如上图中框架梁上部纵筋在端支座的锚固,梁筋伸至外侧柱纵筋内侧,满足平直段长度≥0.4LabE,第二排纵筋伸至第一排纵筋内侧,也需要满足平直段长度 ≥ 0.4LabE,如下图所示。
实际工程中   对于因支座长度限制而造成无法满足弯折前平直段长度的情况,有些人认为   可以将平直段减短些,弯折段加长些,总的长度满足锚固长度 La 或抗震锚固   长度LaE就可以了,这种做法是不合适的。
弯折锚固是利用受力钢筋端部弯钩 对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载能力,从而保证了钢筋不会发生锚固 拔出。 弯折锚固要求弯钩之前必须有一定的平直段锚固长度,是为了控制锚 固钢筋的滑移,使构件不至于发生较宽的裂缝和较大的变形。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
基础到底是抗震构件 还是非抗震构件?
(注: La是非抗震锚固长度 ,LaE是抗震构件锚固长度) 图集的另一个条款16G101-3的第6页,可以看到下面这句话。 2、从抗震规范中得到的解释 从《建筑抗震规范》中找到如下依据。 ①按照《建筑抗震设计规范 GB-50011-2010》的5.1.1第1条规定:
