土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统的“分流”和“分液”不均匀怎么办?
发布于:2023-12-06 13:36:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
“分流”和“分液”属于同一个概念。“分流”就是制冷系统内部的对液体进行分支流动,而分液头是连接在制冷系统中冷凝器出液管进行分流的一种装置。
小型家用制冷机 , 用的毛细管分流;
较大型的制冷系统: 蒸发盘管有专用的分液头,分流 型式也比较多,比较常见的是节流喷咀式和文丘里管型两种。
分液头有什么作用?
分液头的目的是使制冷剂通过分液头后通过毛细管节流后 均匀分配 给蒸发器的每个流程,实现向蒸发器均匀、等量的供液,使制冷剂能够以最大效能蒸发吸热,从而优化蒸发器的性能,达到最佳制冷效果。
“均匀”分配流通液,这才是区分分液头设计好坏的关键。因为设计合理的分液头,可以保证蒸发器换热面积的有效利用,提高空调机的经济性。相反,分液不均不仅会使机组制冷、制热效果差,还会对制冷机组的性能危害很大。
分流不均匀的坏处
如分液头气液混合不均匀,进入蒸发的制冷剂质量流量将不同,蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度。
1、从分流量多少来看:
(1)如果分流液量偏多:
盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足,同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值,过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量;
(2)如果分流液量偏少:
质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环;最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,整个制冷系统运行性能恶化。
2、从制冷系统工作模式来看:
(1)机组制热时
分液不均 会使分液多的回路制冷剂蒸发不完全,而导致此回路迅速结霜。如果结霜非常严重,造成化霜不干净,进而恶性循环,压缩机回液,低压跳停。
(2)机组制冷时
分液多的回路制冷剂蒸发不完全,盘管温度偏低,除湿能力强,严重时会使室内盘管结霜,压缩机回液。
分流不均的原因
  • 分液头设计不合理,气液混合不均匀;
  • 分液头加工一致性差;
  • 分液头焊堵(这个一般的制冷都知道);
  • 分液头安装不当,受重力影响大;
  • 进出蒸发器各支路总长度不同;
  • 支路局部阻力损失过大;
  • 蒸发器各支路迎面风速不均匀;
  • 蒸发器分路不合理,受重力影响过大;
  • 压缩机回油不良,各支路存油量不一致。
分流头的设计注意事项
1、建议将分流头直接安装在膨胀阀的出口处,若必须接管,应尽量短,最长不要超过1.5米;
2、尽量避免分流头与膨胀阀之间有阀件或狭窄处,否则会产生附加压降;
3、尽量避免分流头与膨胀阀之间使用弯管,因为这样会因离心力破坏两相流体的流动均匀性,引起分流不均;
4、分液头应当垂直向上安装,分流头的出口向下,尽量避免水平布置,以避免重力对分液效果,避免气液两相的重力差引起气液分离造成分流不均匀;
5、分流头的出口孔数应与蒸发器分路数相等,分流头孔数多于或少于蒸发器分路数都容易引起制冷剂分配不均匀;
6、       当分液头、毛细管、蒸发器盘管焊好后,应用压缩空气和风量流量计进行检测,以确保每个回路的畅通;
7、由于毛细管是一种内径很细且均匀的铜管,因此应密切注意制冷系统内部的清洗及干燥,以免灰尘堵塞毛细管,使机组不能正常工作。安装时,可在冷凝器出口与分液头入口间装过滤器;
8、合理选取分流管。
下面3张表格可以参考借鉴。
表1为不同管径的分流管在不同蒸发温度下的容量表,分流管的额定容量基于进入热力膨胀阀的液体温度为37.8℃,分液管长度为762mm。
如果进入热力膨胀阀的液体温度不是37.8℃,则利用表2加以修正。
如果分流管的长度不是762mm,则利用表3加以修正。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备分液器及其组件
制冷设备中的分液器及其组件,在蒸发器中承担着对制冷剂均匀分配的重要任务,如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,带液流出蒸发器,有些制冷剂过少,不能充分利用蒸发器传热面积,总体表现是,制冷能力下降,可能造成吸气带液,严重影响制冷系统性能及可靠性。所以分液器组件是制冷系统中一个重要的组成部分。
