土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温氯化钙溶液螺杆机组系统进水
低温氯化钙溶液螺杆机组系统进水
发布于:2008-04-16 19:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台低温-10度氯化钙溶液螺杆机组(品牌:盾安),蒸发器因为进焊渣杂质,导致铜管破损,引起系统进水(氯化钙溶液)。现在请大家讨论用什么方案来实现简单而快速的处理措施。下面是在处理过程中的一些图片。请大家多多出高招!
全部回复(6 )
  • wolai92
    wolai92 沙发
    暂时把回气过滤网拆除 再把干燥过滤器的滤网加密 慢慢提晶吧
    楼上的法子若可以的话 也太累人了 尽量别这么搞
    2008-04-21 00:44:21
  • compmen
    compmen 板凳
    出个嗖主意 让压机和系统分离 再把膨胀阀拆掉 把纯净水加热 用泵打进系统 氯化钙和水高融 可以把氯化钙带出系统
    估计差不多了 在排水 用空气吹干(比较省钱) 再抽真空 时间长些 真空度越低越好 时间长些 可以让水分全部蒸发 抽出系统
    然后再把压机和系统连接 真空 加冷媒
    问题一 氯化钙结晶都是在温度低的情况析出 我说的是常压下
    问题二 用我的办法你就不用拆过滤网了吧 因为结晶已经和水溶解 被水带走了
    主意嗖了点 但是感觉可行 水越干净越好 最好是蒸馏水(你要是钱多的话)
    大家仍砖头.菜刀.拖鞋.鸡蛋的时候轻点 兄弟招架不住
    2008-04-18 20:09:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助氨泵问题!!!!
有两台氨泵其中有一台一切正常,另外一台氨泵必须在启动压缩机前打开一切正常,如果在压缩机启动并运行之后再打开不上液!求助大家帮忙分析解决!!!!!!万分感谢!!!!!!!!!!!
