土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 装一屋子插座没几个能用!全屋开关插座安装高度表,少1mm都不行
发布于:2023-12-06 09:54:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全屋的开关插座定位,影响着我们的日常起居生活,也关乎着一家人的生命安全。多一个少一个都会让我们生活不便。
除了数量不够,还有个更大的问题就是插座的高度,装高了够不着,装低了被沙发挡住,那么多到底要装多高呢?
电源开关的安装高度是距地面1.2m~1.4m之间,开关的安装高度就是和趁热跟的肩膀齐平,并排的开关插座都要保持同一高度。
客厅的开关插座安装高度是距地面35cm以上,这样就不会被电视柜挡住,浪费了资源。
记得客厅、卧室和玄关走道的位置都要装上双控开关,这样进出门开灯更加方便。
床两边的插座安装高度要比床头柜高上10cm
卫生间照明灯的开关安装高度在1.5m左右。
马桶边旁边的插座安装高度大概在35cm左右。
热水器插座的安装高度距地面要>1.8m,记得卫生间的所有插座都要装上防溅罩。
阳台的插座安装高度要>1.4m,这样就不会被阳光和雨水荼毒。
(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)
台面上的电器很多,所以预留的插座也不能少。插座的安装高度要保持在1.2m~1.5m之间,要高出台面40~50cm,每个插座之间都要留好空间,避免挤在一起影响多个电器的使用。
橱柜内的插座,多用于烤箱、消毒柜、垃圾处理器等等,只需要装在距地面50~60cm的高度就可以了.
油烟机的插座安装高度是距地面2.1m左右
冰箱插座的安装高度要根据自身的尺寸身高来设计,低的话就是距地面30cm,高的话就是距地面1.5m。
最后附上全屋的开关插座布局图:
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
接地电缆箱如何使用?它是如何安装的?
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。 1、单芯电缆 a、一端直接接地,另一端通过保护器接地。一般电缆长度小于500m。 b、中点直接接地,两端通过护层保护接地 可看作一端接地线路长度的两倍;护套中间接地,两端各加一组保护器。
