土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 怎么做防爆墙
怎么做防爆墙
发布于:2023-12-06 09:38:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、防爆墙首先要依据施工图纸对地面进行放线,放线时要先隔出墙的位置线,然后再在洞的边缘留好预留线,接下来就可以先安装门,安装完门窗之后再进行防爆墙安装。
2、安装防爆墙还需要将顶槽钢或者方钢固定在墙的主体上,然后可以用焊接的方式进行连接,焊接的间距最好在400毫米到1200毫米之间。
3、安装完防爆墙之后,就可以用竹木纤维或者竹碳纤维的墙板,对防爆墙进行掩盖及装饰,如果不喜欢墙板,也可以选择用刮腻子的应式进行刷涂。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
双面泄爆墙系统安装步骤
(1)根据原钢结构具??体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度3米多则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离4米多则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。(3)安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
