土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 双面泄爆墙系统安装步骤
双面泄爆墙系统安装步骤
发布于:2023-12-04 15:45:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)根据原钢结构具??体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度3米多则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离4米多则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。
(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。
(3)安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
(4)在龙骨之间添加岩棉,保证每一处都密实。
(5)安装外面的板材,安装方法和内侧板材安装方法相同。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢材和钢筋检测时,屈强比是采用的上屈服强度还是下屈服强度?
同学发来一张钢材检测的表,咨询表中的上屈服强度是否就是规范的强屈比中的钢材的屈服强度。 建设单位对数据提出了异议。 根据《钢结构设计标准》GB50017-2017第4.3.6条: 那么按表中上屈服强度:490MPa和抗拉强度:545   MPa的比值: 490/545=0.899
