土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板钢筋安装工艺流程质量标准化,附现场图片
发布于:2023-12-06 09:37:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工艺流程
清理模板→模板上划线→绑板下受力筋→放板底垫块→绑负弯矩筋及分布筋→马镫安装→质量验收
二、控制要点
1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上画好主筋、分布筋间距。
2、先摆放板底受力主筋,后放另一方向板底的分布筋。
3、绑扎板钢筋时一般用顺扣或八字扣,并全部绑扎牢固底筋。
↘如图所示:满绑垫砂浆垫块
4、双向板两层钢筋间需加钢筋马镫。
↘成品马凳
↘ 自制几字马凳
5、负弯矩筋应满扎,弯头统一朝下垂直板面,负弯矩筋下采用双排马镫,保证负弯矩钢筋的位置准确,以免因为负弯矩钢筋被踩下导致承载能力降低。
6、板筋绑扎成型后,在通道部位应铺设跳板。
7、悬挑板上部钢筋位置要准确,钢筋构造应满足设计和规范要求。
8、板内预留洞口钢筋补强构造应符合设计及规范要求。
9、板内水电预埋管≥3根时,板面筋需加密。
三、质量要求
1、绑扎钢筋网允许偏差:网眼尺寸±20mm;长、宽±10mm。
2、保护层厚度允许偏差±3mm。
3、板面筋锚固长度满足设计及规范要求,底筋锚固长度≥5d且至少到梁中线。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑入门知识:板内钢筋类型
板钢筋 1、板受力筋 一般为贯穿整张板或多张板的钢筋称为受力筋,也是板中较粗的钢筋,用于底层称底筋,用于面层称面筋。贯穿一块或多块板并伸入相邻板内一部分的面层板钢筋称为跨板受力筋。 2、板负筋 板负筋也称为板支座筋,一端锚入支座(支座可以梁也可以墙),另一端伸入板内一定长度;跨在支座上的中间位置,两端分别伸入相邻两板内有一定长度的面层板钢筋称双边板负筋。
