土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑入门知识:板内钢筋类型
建筑入门知识:板内钢筋类型
发布于:2023-12-06 09:37:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
板钢筋
1、板受力筋
一般为贯穿整张板或多张板的钢筋称为受力筋,也是板中较粗的钢筋,用于底层称底筋,用于面层称面筋。贯穿一块或多块板并伸入相邻板内一部分的面层板钢筋称为跨板受力筋。
2、板负筋
板负筋也称为板支座筋,一端锚入支座(支座可以梁也可以墙),另一端伸入板内一定长度;跨在支座上的中间位置,两端分别伸入相邻两板内有一定长度的面层板钢筋称双边板负筋。
3、板分布筋
分布筋是在受力筋内侧, 用于固定板负筋、跨板受力筋,使其钢筋间距保持相同,如下图所示 。
4、板温度筋
在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋。
↘板温度筋(下图中间配置的网片钢筋)
↘板上部未配置 温度筋, 仅仅布置板负弯矩钢筋,
5、马凳筋
马凳筋,它的形状像凳子俗称马凳,也可以叫撑筋。用于两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    建筑板内钢筋类型主要分为主筋和配筋两种。主筋一般使用HRB400、HRB500等高强度钢筋。配筋一般使用HPB300、HRB335等低强度钢筋。根据设计要求和现行规范的规定,板内钢筋的数量、直径、间距等都有一定的限制和要求。具体的细节和规范可参考《建筑结构设计规范》GB50009-2012和《混凝土结构工程检验规程》GB50204-2015。需要注意的是,每一种板适合的板内钢筋数量、直径和间距都是不同的,需要根据具体设计要求进行选择和施工。
    2023-12-06 11:31:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
幕墙与窗户的区别问题
幕墙与窗户的区别在哪里?
